Господа, подскажите.
Есть такой вот вертолетик. После очередного незапланированного падения стало его сильно колбасить. Внешне поломок не нашел. Что может быть?
https://youtu.be/WYh7NcgLapc
Помогите починить маленький вертолет. Колбасит.
Re: Помогите починить маленький вертолет. Колбасит.
Добрый вечер . Осмотри противовесы и главные лопасти на вид как будто основной ротор расболансирован
Судя по видео, разный угол атаки на лопастях, причем значительный.
Проверь не погнуты ли валы, легкость движения флайбара, наличия обоих грузчиков в нем, целостность тяг цапфы.
Скорее всего сломалась ось цапфы, она единая, на которой она вращается в хабе.
До кучи посмотри, не проскальзывает основная шестерня и на двигателе.
Это главная причина, по которой они не взлетают.
- Zlak
- ФИО: Вадим Корнеев
- Моб: +79033154036
- Д.Р.: 03.07.1976
Попробую.. Я так себе вертолетчик, даже в аббревиатуре не силен. Но ничего поломанного визуально нет.Nikolai_vlg писал(а):Судя по видео, разный угол атаки на лопастях, причем значительный.
Фото сделал, но не влезли на форум. Попробую вечером еще поискать поломку.
Фото головы крупным планом было бы кстати.
Так же колбасня бывает если сильно затянуты лопасти.
В идеале затяжки должно хватать только на вес лопасти.
Учитывая назначение и ресурс в таких моделях гигантские люфты, поэтому вся система просто может входить в резонанс.
Сбросьте фото на ВатЦап, номер под аватаркой
- Zlak
- Моб: +79033154036
- Д.Р.: 03.07.1976
вроде угол атаки на лопастях отдельно не меняется. Шестерня не должна проскальзывать, все плотно.
Случилось все одномоментно. Летал потом раз и все. Я мог что-то не так соединить в тягах, если они отваливались. Или потерять какую-то.
Фотки сейчас сброшу
Фотки сейчас сброшу
- Zlak
- Моб: +79033154036
- Д.Р.: 03.07.1976
ВОТ ОНО. Нашел.Nikolai_vlg писал(а):наличия обоих грузчиков в нем
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
