Спасатель гидросамолетов
Re: Спасатель гидросамолетов
Саня, ты у нас тут главный по тарелочкам пароходам. Предлагаю тебе разработать бюджетный аппарат и взяться за проведение соревнований по БУКСИБОЛУ.
Лет 12 назад проводил подобное у себя в бассейне (3*4М) с 4-мя детскими (10-12СМ) корабликами на праздниках- восторг у гостей зашкаливал- иногда праздничный стол переносили к бассейну... :D
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... BWB3vSwwbw
Так ведь это он и есть! Нарезка есть, ее надо немного доработать по месту и клеить. Мотор можно один использовать, у американцев изначально так и было. Если снаружи не извращаться как я с тканью и прочим, то можно клепать гораздо быстрее.
На сегодня у меня самая большая сложность была - это правильно отцентровать систему вал-мотор. Либо плюнуть на это и использовать все же карданчик.
Ну и у меня долгострой из-за того, что удается выделять время на модель редко и понемногу. Зимой почти каждый вечер час-два занимался, а весной в неделю час-два удавалось выкроить.
Урывками по вечерам все же покрасил модель. Несколько раз красил уже при свете фар машины и переноски из гаража.
Предсборка:
После сборки до 3 часов ночи состоялся спуск на воду для проверки весовой нагрузки и центровки. Ванная. Всё ОК. Есть запас водоизмещения, то есть до расчетной осадки можно грузить разной полезной нагрузкой. Расчет показывает, что на каждый миллиметр осадки приходится около 100 грамм нагрузки.
Вывез подготовленную модель на дачу для испытаний в бассейне.
Бассейн маловат для полноценных испытаний.
Из плюсов - всё работает.
Минусы - регуляторы имеют автомобильный режим работы, задний ход включается двойным движением стика (через тормоз), и задний ход имеет ограниченную скорость. В итоге задний ход весьма условный, тормозить включением "полный назад" не получится.
Видео будет позже.
Саня, ты забыл посадить на место КАПИТАНА!!! :evil:
Вот и видео. Немного нарезал из имеющегося
https://youtu.be/fNGPY7LnniA
Саня, поздравляю с облетом обплывом. :good:
Очень приличная остойчивость (так же у моряков ЭТО называется) у аппарата. Окна ПЭТом не хочешь заделать? ПЭТ выделю...
А так- просто красавец, ждем "морских" испытаний.
ПС И, эта- ну, капитана "прими на работу". :)
Купил кухонные весы, взвесил.
Тут метод Архимеда вкупе с выпуклым военно-морским глазом и обычное взвешивание на весах дали одинаковый результат.
Взвесил рога. Это еще + 175 грамм без краски.
Итого, имеем запас водоизмещения порядка 250 грамм. То есть можно догружать до расчетной ватерлинии полезной нагрузкой.
Всякая судомодель должна храниться на кильблоках.
Решил сделать, сначала была несколько другая идея, но потом пришел к такому варианту, как самому простому и надежному. Наличие рогов сразу упростило центрирование по длине, а по ширине центруется дейдвудами.
Для установки и примерки выпилил подставочки под подставки. Шпилька М4 лежала дома, а делал всё в гараже.
А потом безжалостно выбросил как лишние детали.
В качестве распорки - трубка из АМг, чудесным образом подошли шайбы, которые брал под винты М4. Диаметр под голову винта оказался равен наружному диаметру трубки.
Теперь надо разобрать и покрыть лаком.
Три дня выходных традиционно провели на турбазе. С детворой провели масштабные испытания и тренировки.
Дальность большая - на другую сторону ерика уверенно доходит и возвращается. Время плавания - с полчаса, потом акки заметно садятся - видно по максимальной скорости. Моторы греются сильно, палец не держит. Регули греются минимально - чуть теплые.
Чтобы спасти рядового Дона Бутылку навыков и терпения у малышей маловато. Упражнение "дойти до буйка, сделать круг вокруг буйка и вернуться" выполнили все. На видео старший из мелких детей на второй день коварно дождался отсутствия остальных и узурпировал пульт на все время.
Nexxus58 писал(а):СУПЕР !!!
Отписал в ЮтУбе
Наконец-то дошли руки (я сам дошел) до окончательного оформления буксира.
Начертил в Нанокаде, перекинул в формат DXF, отнес в рекламную контору. Они перевели в Корел и распечатали/нарезали.
Ну и вопрос знатокам (Поручик Арчаков - молчите!): что обозначает название и эмблема на трубе?
PS Модель стоит в офисе, на почетном месте в шкафу. Вместе с другими артефактами.
Не знаю что это означает , но модель КРАСАВИЦА !
Ответ на вопрос. Жаль, мы не услышали начальника транспортного цеха...
англ. Chip 'n Dale: Rescue Rangers, дословно — «Чип и Дейл: Спасатели»
А у меня новая команда на Спасателе!
А это выход из создавшейся ситуации !!! Нужно то же переходить на плавающие "дроны" ;-)
Затеялся строить "Шнягу" ,всё же водоплавающий дрон....,но можно и взлетнуть :) .Стал клеить на PUR ,а его малость не хватило :( .Теперь придётся отложить пока не куплю свежего клея.
Юра, насчет взлетнуть на Шняге- позвони Аирполковнику.... Леша расскажет как он взлетнул на ней и что ему сказали, подъехавшие по звонку бздительных дачников, "люди в серых шинелях"... :?
Сначала нужно построить,а там.... глядишь кончится наше мучение.Строится Шняга без спешки.
Забросил удочку нашему руководству.Пилотов мы обучаем для Страны,значит,в конце концов (вернее с начала)нужна ВПП и разрешение на полёты на нашем полигоне в Городище,но.... сейчас идут экзамены и защиты,потом отпуска... Как видно к вопросу придётся вернуться только в сентябре.
