Текущее время: 21 янв 2020, 13:38
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 56 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Hobbico Sukhoi SU31
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 22:22
Настоящий Админ :good:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 23:09
А ещё, Саш, надо сразу продумать технологию слива топлива. ;)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 06:56
Вот с технологией слива пока трудности. Как вариант рассматриваю врезку тройника в главную магистраль с двумя зажимами. При разборке самолета снимается крыло, открывается доступ к тройнику, перекрываем магистраль к двигателю, открываем сливную и скачиваем.
Остается вопрос в выработке остатков топлива из двигателя.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 07:12
В этом случае при заправке половина топлива потечет в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 08:06
Саша, картинка по поводу высоты расположения бака.
Screenshot_1.jpg [ 37.98 КБ | 390 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 08:07
Прям как вертолётная топливная магистраль :good:
Остатки из двигателя?!
Подключаешь накал, запускаешь двигатель, он вырабатывает остатки в картере и т.д.,...
Затем консервант и усе!
Ты же на Рексе так же делаешь?! В чем разница? :hmmm:
Да, Александр Евгеньевич..... Совсем расслабили Вас электрички :evil:!!!!
P.S. Вредно постоянно летать на электричках :evil:
Даёшь Желтому нитру!!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 08:41
Вся проблема в отсутствии доступа к шлангам топливной магистрали. На вертолете всё на виду: зажим доступен, для заправки отсоединил шланг от двигателя и сливай-заливай. Остановил двигатель - перекрыл магистраль. И если перекрывать главную топливную магистраль, то пофиг на высоту бака относительно карбюратора.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 08:48
Тройник в магистраль питания карбюратора.
Для заправки (откачки) топлива закрывай иглу карбюратора. Никаких зажимов и колхоза. С иглы не убудет. Самый простой вариант.
Или пусть Саша Кочелаев покажет, как он заправляет и сливает топливо из Су-26 или СБаХа. На обоих моделях капоты и баки в центре.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 12:22
Я не знаю как у вас, а у меня с этой иглой оч не простые отношения :D
Мне пришлось совершить несколько аварийных посадок прежде чем эту иглу я смог накрутить правильно. Так что мне не очень хочется ее трогать... :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 14:42
Алексей, это крайний вариант. Если уж совсем ничего нельзя сделать.
Снял крыло, бак доступен. Сними трубку, идущую к двигателю, вместо неё подключил помпу и выкачал топливо. Как на Рексе. Всё!
Если и это лень делать, отдельная трубка в бак для откачки топлива.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:35
По топливной магистрали у меня появилась некая ясность. Всё у меня будет хорошо, осталось придумать как закрывать главную топливную магистраль, которая проходит внутри фюзеляжа и под капотом. Закрывать ее в любом случае надо, чтобы не текло топливо при заправке или на стоянке.
Есть простой способ - засунуть палец внутрь и перекрыть. Есть более сложные. Я разработал минимум три варианта самодельных зажимов с приводом снаружи, но всё как-то слишком замороченно и громоздко...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:26
Самое простое и надежное решение:
phoenix14.jpg [ 825.58 КБ | 344 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 18:12
Такое я предлагал ещё когда вы собирали Як-54)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 18:32
На Яке я сделаю медные трубки. у меня конструкция пробки позволяет. А у Саши нет..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 14:23
Приехал выключатель борта. Всё как у взрослых :P
IMG_4834.JPG [ 1.15 МБ | 247 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 18:21
крутая вещица, но АКБ на длительной стоянке нужно отключать. иначе садится в ноль! проверенно на личном опыте! :lol:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:26
Ну я так и планирую. Всё равно для перевозки крыло снимается - открывается доступ к внутренностям. Хотя с обычным выключателем вертолет живет с постоянно установленным АКБ много лет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 20:41
Принцип работы другой, Саша ;)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 21:56
Да это как раз ясненько-понятненько. Электричество - наука о контактах. В простом выключателе контакт или есть, или его нет. В "волшебном" - либо есть, либо есть, но слабенький и не совсем там. Зато какой зеленый глазик горит! 8-)
Опробовал сей девайс на модели, заодно в первом приближении настроил модель в передатчике. Все сервы двигаются и даже в нужном направлении. :ugeek:
Теперь можно собирать стенд для обкатки мотора. Все-таки хочу обкатать на стенде. Стресс-тест модели будет, но позже.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 22:29
Всем ПРИВЕТ!На счет бака. Надо как на этой картинке, один в один. Бак на оси движка. Бак как можно ближе к движку , вставлен в передний шпангоут. У меня на Сушке вырезано отверстие и туда вставлена горловина бака, чтобы трубки были как можно короче(так правильно). У калилок нет насоса, только наддув из глушителя, и на холостых оборотах его может не хватать. Будут неустойчивые или получатся слишком высокие холостые, тяжело будет настроить...По поводу кранчиков, тройничков-это в топку, ничего не надо, никуда не будет втикать :) и вытекать.... Все как на картинке. 1)Бак -карб.2) Глушак бак(наддув) 3)слив-заправка(с пробкой, край трубки в баке как можно ниже к краю, чтобы слить без остатка..
И еще добавлю из практики. Трубка(шланг) в баке с искателем. Внутрь не разрезая ее загоняется кусочек алюминевой трубки, что бы не заворачивалась на 180 при пилотаже.
Screenshot_2.jpg [ 46.68 КБ | 188 просмотров ]
Кста, на картинке есть линия установке бака по высоте относительно карбюратора. 1/3 и 2/3. Это наверно самая правильная установка.
Ииии, при закрытии заслонки в карбюраторе, топливо то же перекрывается. У меня ничего не течет. Настраивается на аппе тумблер на выкл, серва отрабатывает полностью до упора. ВКЛ -запустил -полетел. Прилетел-ВЫКЛ-заглох.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 07:31
У меня был Гелиос 90 переделанный из электро в ДВС. Так там бак стоял ещё дальше чем у этого СУ. И ничего нигде не чихало и не пердело. Давило как надо. И алю трубка в этом случае лишняя. Бак маленький и силиконовая трубка искателя на такой маленький радиус сама не сгибается.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 08:09
Помнишь, как то давно вдвоем ездили в орленок летать, я тогда на еджике словил отказов движка пять подряд. Вот, это трубка в баке была виновата, заворачивалась.... Топливо, температура, размегчилась. Все зависит от селиконовой трубки, бак там то же небольшой был. А на счет установки бака, на твоей схеме, сверху по англицки написанно. Ставить можно как угодно, правильно как написанно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 08:32
Пруфы есть? Ты прям глазами видел что эта трубка завернута? У меня с Яком тоже были постоянные отказы. Хотел уже бросить к чертям этот самолет: две минуты мотор работает и глохнет. Каждый раз... Каждый полет.... Но дело было не в трубке. На сколько помню металлическую трубку в силиконовую стали вставлять когда бензиновые моторы появились. Раньше летали без нее.
Sanni34 писал(а):
А на счет установки бака, на твоей схеме, сверху по англицки написанно. Ставить можно как угодно, правильно как написано.
А там написано только то, что нужно ставить как можно ближе к мотору. Про расстояние ни слова... Вот у нас ближе не можно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 09:35
Да, да, да... Глазами. И это на баке 4х тактника, он меньше. (кста, на бензинке у меня бак меньше, чем на сушке калильной) Там еще на поле выяснил, а в гараже запускал и вертел самоль, подтвердилось. На том же движке, сушка, 4 сезона, после, ни одного отказа.... Не помешает ал. трубка в силиконовой....
Последний раз редактировалось Sanni34 15 янв 2020, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 09:38
Ну, чтожжжжжж. :(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 10:02
не спорю.
