Нужен кок-гайка
Нужен кок-гайка
Нужен кок-гайка под вот такой мотор/адаптер пропеллера.
Т.е. чтобы вместо существующей гайки навернуть.
Re: Нужен кок-гайка
Диаметр вала?
Re: Нужен кок-гайка
8мм
- Artur
- Моб: 89044158274
Re: Нужен кок-гайка
Напишите номер телефона или мне напишите в вацап скину фото того что есть. 89044158274
Re: Нужен кок-гайка
блин лежит новый кок-с цанговым зажимом но диаметр 6.0 ,он мне нафиг ненужен но по резьбе вроде как 8 мм
- Artur
- Моб: 89044158274
Re: Нужен кок-гайка
Я думал резьбой вал 8мм. Если под вал мотора 8мм то мой под 4мм
Re: Нужен кок-гайка
Я наверно не правильно выразился...
Кок-гайка нужна не в единственном экземпляре. Нужно 4-5 шт. Где можно приобрести?
- Sereg@
- ФИО: Сысоев Сергей
- Моб: +79047723889
- Д.Р.: 6.06.1972.
Re: Нужен кок-гайка
Привет, Сань.A-street писал(а):Я наверно не правильно выразился...
Могу иготовить, нужен металл.
И самая большая проблема : я в лежу больнице, в Волгограде. Когда выпишут не знаю.
- Sereg@
- Моб: +79047723889
- Д.Р.: 6.06.1972.
Re: Нужен кок-гайка
Есть, у меня, глупая идея- напечатать адаптер и кок на 3д пр принтере.
Как думаете?
Как думаете?
Re: Нужен кок-гайка
проще выточить....
Re: Нужен кок-гайка
Что случилось? Что-то серьезное?Sereg@ писал(а): Могу иготовить, нужен металл.
Re: Нужен кок-гайка
Думаю, кок напечатать можно, только гайку внедрить в кок металлическую.Sereg@ писал(а):Есть, у меня, глупая идея- напечатать адаптер и кок на 3д пр принтере.
Как думаете?
- Sereg@
- Моб: +79047723889
- Д.Р.: 6.06.1972.
Re: Нужен кок-гайка
Пока, ничего серьёзного. Там видно будет.A-street писал(а):Что случилось? Что-то серьезное?Sereg@ писал(а): Могу иготовить, нужен металл.
А если без гайки?A-street писал(а):Думаю, кок напечатать можно, только гайку внедрить в кок металлическую.
Re: Нужен кок-гайка
Гайка-пуля нужна? или полноценный кок?
Re: Нужен кок-гайка
скорее всего пуляaaz38 писал(а):Гайка-пуля нужна? или полноценный кок?
Re: Нужен кок-гайка
Александр , посмотри вот тут по http://www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=132&type=227
Re: Нужен кок-гайка
По этой ссылке ценник конский....ВВМ писал(а):Александр , посмотри вот тут по http://www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=132&type=227
Вот то же самое на Али, цена в 5 раз дешевле.
https://aliexpress.ru/item/32723942920. ... hqz8o&mp=1
Я хотел бы преобрести сам кок с резьбой.
Re: Нужен кок-гайка
Я бы тоже хотел кое что с Китая , но это долго , а в данное время вообще бабка на двое сказала . Толи будет толи нет . Не хочу . Только кок , думаю это только точить на заказ , но будет еще дороже . Во всяком случае на моём заводе .
