Raptor E550S
Re: Raptor E550S
Nexxus58 писал(а):9 сентября 2017года....
Эта дата станет черной в аналах волгоградскокого вертолетного хобби...... :evil: :evil: :evil:
А вообще на жизнь надо смотреть как я - когда у меня уходит в краш квадрик , я сразу думаю - "Отлично , есть повод собирать новый" ну как то так....
;) Как ты, у меня не получиться :lol:
Печалька прошла, осадочек остался, всё заказано, заодно есть возможность доработать нюансы, которые были при первой сборке :P
Тем более едет тушка в варианте FBL...
Re: Raptor E550S
Не просто двигает, а даёт ускорение в виде пинка!!!
Re: Raptor E550S
Приехала тушка в варианте FBL с запчастями, кабина в любимой расцветке, ремкомплекты серв (шестерни), потихоньку приближается момент сборки. Несколько позиций еще в стадии доставки....
И как всегда, печалька, но факт: - из Сан Франциско едет быстрее, чем из Москвы....
Вот только лопасти ждать минимум целым месяц, раньше никак... Их на оленях возят....
Прошлый раз ехали 45! суток :evil:
Сборка будет только после того, как ВСЁ БУДЕТ В НАЛИЧИИ лежать на моём столе.
Кое какие отличия от прошлого будут, но только в электронике.
Внешне вертолёт будет идентичен разбитому.
Спешить некуда, летаю на ДВС....
:drink: Предварительное ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЮРИНУ СЕРГЕЮ за его активную помощь в ремонте вертолёта!!!! :good:
Re: Raptor E550S
:? Потихоньку идет подготовка к ремонту....
Весь вертолёт уместился в коробочке :oops: ....
Re: Raptor E550S
Семья и работа съедает почти всё свободное время, но ремонт начался!!!
Хоть и медленно, но движемся вперёд.
Вечером удалось вырвать часик времени, результат на фото....
:? Работы на два-три дня неспешной сборки, но увы....
:? Вид собранной верхней и передней части рамы....
:? ....монтаж боковин и основания...
Рама собрана, готова к дальнейшей сборке....
Продолжение следует ;) ....
Re: Raptor E550S
Коля, возьми у Никиты зеркалку попользоваться! :D
Не пойму, "Powered by Castle" просто наклейка или та какой то элемент электроники уже стоит?
Re: Raptor E550S
Да, ВЕС от Castle.
Смотри выше, описание установленной электроники
Вся начинка прежняя, за исключением приемника.
Теперь будет со встроенной телеметрией.
Это единственное отличие от первого варианта.
Re: Raptor E550S
P.S. Рама от разбитого вертолета, заменил поврежденные элементы и собрал обратно)))
Рама стала новой...
Эта наклейка летала, смотри фото с полетушек)))
Re: Raptor E550S
:P Вечерние краткосрочные посиделки продолжаются...
Потихоньку движемся вперёд!
Вертолёт встал на собственные ноги)))
Своё место занял двигатель....
...Регулятор и ВЕС от Castle...
...Гироскоп...
Гироскоп Align GP-790
Пусть вас не смущают висящие провода....
Укладка проводов начнётся после установки серв и приёмника :P
Вот после этого и облагородим....
Заменил основную шестерню. Краш "скушал" зубья...
...Вид собранной передатки...
Следущий этап: - Переборка головы с заменой межлопастного вала (шпинделя)
Продолжение следует....
Re: Raptor E550S
P.S. Расположение регулятора и ВЕС в раме...
Re: Raptor E550S
Продолжаю...
Что сделано вчера:
- дошла очередь и до головы :shock:
Разобрал, заменил межлопастной вал, проверил все детали...
Затем финишная сборка, после промывки всех деталей в спирте, обезжиривание,
закладка свежей смазки в упорные подшипники, установка оси флайбара с серволопатками, центрирование и установка на вертолёт....
Ночь вертолёт провёл на своей полочке :) :) :)
Сегодня установил качалки и тяги управления автоматом перекоса.
Следущий этап - установка сервомашинок, укладка проводов, проверка и настройка всей механики.
Нет, я не забыл про хвостовую балку!!!
Вертолёт удобнее крутить и настраивать без нее. Я так делаю уже не в первый раз.
P.S. Между делом достал кабину, поставил узлы крепления, готова к установке на вертолёт)))
Re: Raptor E550S
Крайний штрих сегодняшнего вечера...
Достал фотик :roll:
Примерка кабины ;)
Вертолёт готов к установке электроники....
Осталось только вырвать время....
Re: Raptor E550S
:irinka: :good: :irinka:
Re: Raptor E550S
:? Потихоньку продолжаю....
Сегодня отремонтировал и поставил сервы.
Двум сервам управления тарелки заменил корпуса и шестерни редукторов;
Хвостовой серве только корпус;
После проверки сервы были готовы к установке на вертолёт
...чем и занялся... Монтаж прервал звонок от Сергея Тюрина, он сообщил, что приехал корпус для сервы хвоста DS0606N....
Огромное спасибо Сергею!!!! Только благодаря ему, такое стало возможным. Серва стоит на своём месте, фото отдельно....
На радостях приехал домой, собрал и поставил.... Про фото и забыл :D
Следущий этап: - проверка работоспособности всей бортовой части, настройка механики головы, укладка проводов....
Re: Raptor E550S
Сегодня занимался укладкой проводов и первичной настройкой головы. А именно, настроил тарелку, перпендикулярно валу во всем диапазоне перемещения. Фото чуть позже.
Re: Raptor E550S
Укладка проводов...
После укладки проводов и соединения с приёмником всех коммутаций, была произведена окончательная настройка головы, настроен общий и цикличный шаг... Настройку выполнял с другими лопастями 550мм., которые лежат именно для этих целей....
После этого вертолёт был готов к соединению с предварительно собранной хвостовой балкой...
...Затем было настройка хвостовой сервы с гироскопом, проверка отработки.
Вертолёт собран, после прибытия лопастей готов к полётам!
...и занял своё место на полочке,
в ожидании лопастей, которых неспешно на оленях везут мне....
Вот так закончился ремонт вертолёта. Как видим, нет ничего невозможного. Стоит только захотеть и поставить цель.
Конечно, это только обзор, более подробного описания делать не вижу смысла, если такая необходимость кому то понадобиться, расскажу без вопросов.
И абсолютно бесплатно.
:good: Всем счастливых полётов!!!!
Re: Raptor E550S
Вот и конвертировал я вертолёт в FBL.
На прошлых полетушках настроил.
Впечатления от облета положительные)))
Теперь посматриваю на свой Protos 500, надо и его обратить в FBL :D
Re: Raptor E550S
Огромное спасибо Володе Мерлич (ВВМ) за бескорыстную помощь в виде кусочка потолочки и клея Титан.
Это прототип контейнера, для отработки самой идеи и проверки работоспособности.
Все работает, есть пару моментов что можно улучшить и упростить.
На видео, думаю, все понятно. Красивые обзоры снимать не умею)))))
Всем спасибо))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
