Пруток стальной ОВС 1.0-1.2-2.0
Нужен пруток стальной ОВС д.1,0 мм, 1.2 мм, 2.0 мм.
В интернет магазинах чудесным образом все это поисчезало.
Куплю, обменяю, прочее...
airpolkovnik
ФИО: Пономаренко Алексей Иванович
Моб: 9053305815
Д.Р.: 25.01.1961
Re: Пруток стальной ОВС 1.0-1.2-2.0
Сообщение airpolkovnik »
На птичке в павильоне магазин сварочных расходников. Калиброванные прутки разных диаметров и из разных материалов. Длина около метра. Цена демократичная....
airpolkovnik писал(а):На птичке в павильоне магазин сварочных расходников. Калиброванные прутки разных диаметров и из разных материалов. Длина около метра. Цена демократичная....
Можно чуть конкретнее?
В новых желтых корпусах или старых ларьках, в рядах?
Спасибо)))
Спасибо, Юрий Григорич!
Да, все это я видел...
Но, насколько я понял по всем указанным позициям - все это проволока, не пруток.
Пруток в моем понимании - это ровный (почти идеально ровный) отрезок проволоки.
А если это позиционируется как просто проволока, то это будет моток (бухта), т.е. скрученная проволока.
...... Или я не прав?! :?
airpolkovnik
Моб: 9053305815
Д.Р.: 25.01.1961
Позвоните мне 9053305815 все расскажу.....
А мне бы идеально ровный пруток диаметром 6мм....
Как вал на бесколлекторнике, надо сделать новый, длинный. Вариант со сверлом не проходит, необходимо просверлить два отверстия((((
chiken
Сообщение chiken »
Разница не в диаметрах, а в виде исполнения. Проволока выпускается в мотках( бунтах). Прутки выпускаются определенной длины в относительно прямолинейном состоянии. Прутки бывают мерной и немерной длины. Как правило 4...6 метров.
Проволока , как и прутки могут быть как горячекатанными так и калиброванными. Прутки из цветмета кроме того могут быть прессоваными.
Nikolai_vlg писал(а):необходимо просверлить два отверстия((((
Просверлить в сверле два отверстия не проблема! ;) вечером в телефон пришлю фотку
На сколько мне приходилось сталкиваться с металопрокатом,катать прут начинают с 4...5 мм.Меньше сложно и технологически,и производительность мала,и по себистоимость велика :( Меньший диаметр режут из проволоки.Самому ровнять дешевле,ровную всё равно погнут :(
Приобрел пруток и проволоку...
Разница очевидна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
