Как это называется?
Опорный винт? Опорная шайба?
Как это называется
Как это называется
Re: Как это называется
Я думаю больше крепежный винт. А для чего?
Нужны Струбцины быстрозажимные с рабочей областью до 600 мм.
Посмотрел ценник в Леруа - 800 руб. https://leroymerlin.ru/product/strubcin ... -82303539/
А нужно 5-6 струбцин. Решил, что изготовить самому будет проще и в разы дешевле.
Что-то наподобие вот такого. Вот и хочу на Алиэкспрессе найти да заказать.
Струбцина 600мм это круто. Дешевле может и не получиться. Если что-то не сильное прижимать то из фанеры может и пойдет. А если нужно большое усилие то без металла ни как. Винт и направляшка металл. На али дешевле не будет. Вот первое что попалось. https://aliexpress.ru/item/32921927976. ... 1577166770
Саня, смотря для чего будет применяться, можно придумать проще-дешевле.
прижимной винт с пяткой называется ,можно обойтись и грейферным зажимом просто и сердито но недешего
Струбцины нужны для сборки корпусов АС. Корпус будет из МДФ. Вот чертеж.
Ниже пару вариантов самодельных струбцин.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
