Учимся цитировать
Учимся цитировать
Друзья, правильно цитируют сообщения всего несколько форумчан. Остальные либо не умеют, либо не хотят этого делать правильно. Я довольно долго правлю ваши корявые цитаты и после разбора вопросов в этой теме, я буду кривые цитаты просто удалять. Давайте учиться.
Возьмем вот это сообщение:
Итак, когда вы нажимаете кнопку "цитировать то в открывшемся окне вы видите вот такой тект:
[quоte="A-street"]Леш, и я про то же!
Поэтому и выложил краткое видео "Как процитировать сообщение".
Надеюсь поможет![/quоte]
На самом деле цитата состоит из трех блоков:
Первый блок:
[quоte="A-street"]
Начальный блок цитаты. В этом блоке указан автор сообщения. Начинается и заканчивается квадратными скобками. Этот блок удалять или изменять нельзя!!!
Второй блок:
Леш, и я про то же!
Надеюсь поможет!
Это само сообщение и его можно редактировать если вы хотите цитировать какую то часть сообщения
Третий блок:
[/quоte]
Конечный блок цитаты и его, как и начальный блок, изменять или удалять нельзя.
В итоге должно получиться так
A-street писал(а):Леш, я выложил.
Надеюсь поможет!
Едем дальше:
Бывает, что вы хотите цитировать сообщение, которое уже содержит цитату. Вот такое сообщение:
В окне редактирования оно выглядит вот так:
[quоte="ВВМ"][quоte="Nikolai_vlg"] Вы уж извините, но этот раздел про полёты моделей, или что то изменилось?[/quоte]
Это хвост , а на первой фотке ты просто палки снял (шутка)[/quоte]
тут тоже всё просто
Зелёным я выделил сообщение Николая, которое цитировал Владимир. Его можно удалить. Все три блока.
А красным это сообщение Владимира, которое (к примеру) хочу цитировать.
В итоге может получиться так:
ВВМ писал(а):Это хвост палки снял (шутка)
Жду ваших вопросов.
Re: Учимся цитировать
[quote="Алексей Арчаков"]Друзья, правильно цитируют сообщения всего несколько форумчан. Остальные либо не умеют, либо не хотят этого делать правильно.
Жду ваших вопросов.[/quote
Спасибо, Леш, все понятно... :D :D :D
У многих опять проблемы с цитированием!!!
Неужели так сложно? Нужно просто смотреть на текст и редактировать цитату вдумчиво а не наплевательски!
Поддержу Алексея. Если Вы уже ошиблись и опубликовали "кривую" цитату, где всё слиплось, то можно редактировать свою запись. Я, как модератор, частенько правлю Ваши тексты.
Еще раз - всё просто. Во всех функциях при создании сообщения используются "операторы" взятые в квадратные скобки. Есть оператор открытия и оператор закрытия. Второй повторяет первый, но с палкой наискосок. Судя по моим наблюдениям, теряются в основном квадратные скобки.
Делается все просто!
Коряво написанное (процитированное) сообщение будет удаляться!
После второго "удаления" пользователь начнет проверять то, что он пытается запостить...
Хотя конечно, порой Никитины сообщения без слез радости/печали, читать не получается! :lol: :cry:
aaz38 писал(а):Поддержу Алексея. Если Вы уже ошиблись и опубликовали "кривую" цитату, где всё слиплось, то можно редактировать свою запись. Я, как модератор, частенько правлю Ваши тексты.
:geek: Александр образец спокойствия и дипломатичности!
Мой голос ему в номинации "Лучший Модератор 2019 - 2020гг." :) :) :)
