Graupner Як54 1620мм
Re: Graupner Як54 1620мм
Всё там ааааааагонь!
Естественно задубеют. Трубки то из полимеров. И дубение-это потеря эластичности. Я не корректно назвал это разбуханием.А потеря эластичности -это неплотный обжим. Вешать сопли или нет-решение каждого. Но в машиностроении все соединения гибких шлангов на твердые трубки должны быть фиксированными. Либо локальным утолщением твердых трубок, либо хомутами. Именно из-за потери со временем своей эластичности гибкими шлангами.Sanni34 писал(а): И добавлю, ясли медные трубки короткие, то да нужны колечки. Если нормальные, зачем, диаметр мал, налазиет топливо провод туго, из правильного материала, то и так нормально. Ни куда не денется. Мои трубки со временем не размегчаются, а наоборот немного задубели. Вообще фиг снимишь.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
