Pylon Racing
Re: Pylon Racing
combat forever писал(а):Немного убрал тупомордие,перенес руль машинку глубже в фюзеляж, пропилил шпангоут чтобы батарейка располагалась ближе к носу, сверху убрал часть фюзеляжа что бы уменьшить мидель сечение. Киль перенес вперед стабилизатора.
Юра, пара вопросов....
1. Какой смысл было организовывать отверстие под серву? Не проще было перенести ее ближе к носу под крыло?
2. Что это в руке?
Re: Pylon Racing
В руке не нужная морда... это понятно... По серве у меня тоже вопросов не возникло... ну удобнее ему так... Но, вот зачем сосновый брусок в фюзеляже под крылом??? Борьба с недостатком веса?
Re: Pylon Racing
Брусок это имитация АКБ.
Моб: 89026535942
Re: Pylon Racing
Сообщение combat forever »
Что как то тихо стало на ветке, ладно у меня уважительная причина - лежал в хирургии была плановая операция.
Наконец пришел мне моторчик коптерный на вид изделие очень красивое и качественное,но посмотрев на него в натуре - под уже построенную модель он как то маловат,не то что бы мощи не хватит -это нет,боюсь ц.т.будет не на месте. Решил построить под него другую модель она у меня уже в голове почти сформировалась.
А на эту поставлю инрайнер . Этот моторчик тот еще оковалок - носик фюзеляжа должен быть бронебойным. Надо как то усилить.Без серьезной переделки есть вариант обтянуть переднюю часть тонким стеклом.
Но не имея качественной импортной э.смолы и стеклоткани без парафина и еще вакуумного насоса это сто процентов - авантюра.Но если раньше покупка этого останавливала высокая цена,то теперь она в обще наверное не реальна, потому как это в настоящий момент продукт двойного назначения. Есть отечественный аналог от фирмы эпитал ,но и там не до розницы сейчас(хотя это не точно).
Куда деваться сделал из того что доступно: стеклоткань отжёг на газ плите,смола из хоз мага.Пропитывать стеклоткань этой смолой все равно что мазать медом плотную тряпку. Придумал как обжать поверхность с двойной кривизной(самый носик) просто надел на него кусок от воздушного шарика.
Дальше чем то надо при приклейке зафиксировать под моторный шпангоут,для этого притянул его через специально изготовленную шпильку гаечкой м3.
Все таки гораздо приятней, технологичней,проще, когда изначально проектируешь планер под определенный мотор, батарейку,машинки.
Re: Pylon Racing
С веткой всё в порядке! :)
Не все такие быстрые как Вы.
Большинство еще в раздумьях! :)
Re: Pylon Racing
combat forever писал(а): Наконец пришел мне моторчик коптерный на вид изделие очень красивое и качественное
А мой где-то застрял.... :?
Re: Pylon Racing
Алексей Арчаков писал(а): Большинство еще в раздумьях! :)
Процесс идет.... Набросал чертежик от Георгия в автокаде...
Общие черты останутся, а детали и узлы будут дорабатываться....
Re: Pylon Racing
Заразили вы и меня гонкой.Представления не имею как я буду летать и буду ли,всё же реакция не та,да и зрение сильно ограничивает,но...заразили :) Подумал о самой прстой схеме модели планера и... изготовить на 3D принтере.Как будет летать пока сказать трудно,но выглядеть будет достойно.Вот такой получился фюзеляж : https://youtube.com/shorts/GeKsx9qz0RI?feature=share Вес получился 55 гр (без мотора) ,пластик PLA.Размах крыла предпологаю от 700 мм,хвостовое оперение V-tail т.е. пилотаж крутить модель не предназначена.
Re: Pylon Racing
Григорич писал(а):Заразили вы и меня гонкой.
+1 8-)
Григорич писал(а):Вот такой получился фюзеляж
Шикардос! :)
Re: Pylon Racing
Юра, лучше бы печатал АБС, ПЛА- солнце, влага, тепло и становится хрупким. Да и АБС не лучшее решение, сейчас выпускают пластики именно для моделей самолетов.
Re: Pylon Racing
Согласен.PLA не самый лучший пластик для модели,но что то подсказывает что она быстрее разобьётся чем состаца успеет :) Да нет у меня больше ничего пока.А PLA уже отработан,удаётся более менее лёгкими элементы модели изготавливать.
Re: Pylon Racing
Григорич писал(а):Заразили вы и меня гонкой.Представления не имею как я буду летать и буду ли,всё же реакция не та,да и зрение сильно ограничивает,но...заразили :) Подумал о самой прстой схеме модели планера и... изготовить на 3D принтере.Как будет летать пока сказать трудно,но выглядеть будет достойно.Вот такой получился фюзеляж : https://youtube.com/shorts/GeKsx9qz0RI?feature=share Вес получился 55 гр (без мотора) ,пластик PLA.Размах крыла предпологаю от 700 мм,хвостовое оперение V-tail т.е. пилотаж крутить модель не предназначена.
Отличный результат!
Re: Pylon Racing
Григорич писал(а): Вес получился 55 гр (без мотора) ,пластик PLA.Размах крыла предпологаю от 700 мм,хвостовое оперение V-tail
Григорич,
какой планируете взлетный вес и какой сетап на эту машинку?
Re: Pylon Racing
Есть мотор FUN2207-2750kV.С винтом 5х5" и аккумулятором 4S 1100mAh и током до 25 А тяга до 900гр.Вот и буду стараться вписаться хотя бы в 500гр полётного веса.
Re: Pylon Racing
Григорич писал(а):…аккумулятором 4S 1100mAh
До 200 гр… Помните? :)
Re: Pylon Racing
Да,да.... помню.Аккумулятор выходит 140-145гр
Re: Pylon Racing
И на нашей улице грузовик с брынзой перевернулся.... :P
Качественной намотки я не увидел...
Посмотрим как это чудо выдавать килограммы тяги....
Re: Pylon Racing
В моём случае те же сомнения :( Нужно пробовать,пытать :)
Re: Pylon Racing
Первая проба крыла не совсем удачная :( Вес понравился,а всё остальное не очень
https://www.youtube.com/shorts/HaEnaYk9bEA
Re: Pylon Racing
Григорич писал(а):Первая проба крыла не совсем удачная :( Вес понравился,а всё остальное не очень
Не снимайте вертикальное видео, это не благословляется нашим сайтом и сообществом.
Re: Pylon Racing
ОК :) просто снимал смартфоном и забыл про вертикальную ориентацию кадра.
Re: Pylon Racing
Вопрос.
При использовании одного элерона (сервопривода) чем достигается балансировка крыла? Доп.грузиком? Смещением центра крыла?
Re: Pylon Racing
Когда то на металках озадачился таким жде вопросом.Было интересно чем и как компенсировать вес крюка на конце левой консоли за который производится заброс?Даже вживлял в законцовку правой консоли кусочек свинца-по весу эквивалент крючка.В результате опытов оказалось что вес крючка вообще ни как не влияет на поперечную устойчивост-балансировку модели ни на старте (в момент заброса скорость планера больше 150 км\час),ни в процессе полёта на гораздо меньших скоростях.Как то так.
Моб: 89026535942
Re: Pylon Racing
A-street писал(а):Вопрос.
Думаю примерно так: есть балансировка статическая и динамическая то есть совершенно не факт если по весу сбалансировать консоли крыла моментов не будет.
Скорей всего один элерон все таки не лучшее решение это скорее ловля аэродинамических блох,это когда все остальные резервы уже исчерпаны,по сравнению с общим сопротивлением всего самолета это доли процента.
А минусы реальные,не даром даже когда руль машинки элеронов ставят в объем фюзеляжа часто ставят отдельную на каждый элерон. Легче так в идеале тримировать самолет.
В идеале хорошая гонка должна лететь как по рельсам в заданном направлении на брошенных ручках.
Да, в установившемся полете на высокой скорости нужны минимальные корректировки курса и крутые ,но плавные без потери скорости виражи и все в направлении против часовой стрелки. Вполне реально обойтись и одним элероном. Но есть же еще и режимы взлета и посадки где можно получить не линейное управление в варианте только одного элерона.
Re: Pylon Racing
Если что, шутка добрая! :)
Re: Pylon Racing
Тупо прикидываем силы и распределение сил. Подъемная сила крыла = вес самолета, скажем 500 г. А расбалансировка правой и левой консолей крыла - 3-5 г. Порядок обычных погрешностей.
Re: Pylon Racing
Если говорить о одном элероне на одной из консолей,то вспомните свой личный опыт,наверняка случалось.Что на планере (обрыв тяги одного из элеронов,что на пилотажке, ... управляемость весьма и весьма не комфортная :( мягко говоря.
Re: Pylon Racing
В общем не стоит заморачиваться с одним элероном.... :?
Re: Pylon Racing
Предварительно собрал "гонку" .Пока вписываюсь в вес который наметил,но всё же попробую крыло чуток облегчить-оно самое увесистое получилось :( ,а пока так
Re: Pylon Racing
Красота! :irinka:
