Сетап для комнатного самолета
Все идет к тому, что запускать самолеты можно будет только в помещениях.
Всвязи с чем хотелось бы услышать рекомендации по сетапу и собственно по сборке комнатной модели.
Re: Сетап для комнатного самолета
Размер сетапа комнатной модели зависит от размера комнатной модели.
Размер комнатной модели зависит от размера комнаты.
Размер комнаты тоже наверное от чего то зависит, но это не обязательная информация. :)
На всякий случай самые лучшие комнатные модели тут ;)
Да, классные самолеты! И летают в умелых руках классно!
Но... Это зальники.... А интересует именно комнатник.
ни разу не слышал такую классификацию :?
размах 94 мм
хорда 30 мм
длина 110 мм
вес 0,67 гр
управление ИК газ,поворот
receiver Tanaka IRXA261 ,rebuilt
приемник
приемник Tanaka
приемник Tanaka
motor Shicon 3.2 ,rebuilt
prop 25X15 mm
actuator 1.5 mm 168 ohm
batt 10 mAh LiPo
airframe 0.05
actuator 0.01
motor 0.11
prop 0.02
receiver+sensor 0.05
battery 0.40
others 0.03
aaz38 писал(а): 07 фев 2023, 19:10
размах 94 мм
хорда 30 мм
длина 110 мм
вес 0,67 гр
ДАНУНА.....
SHURHAND писал(а): 07 фев 2023, 22:31 ...
ДАНУНА.....
https://www.yaplakal.com/forum2/topic237247.html
Про старый боян.
Эти моторы не завелись.
Это осы, которых я поймал для второго испытания.
Четыре хороших больших жЫрных осы, каждая с крыльями в два раза длиннее, чем у устаревших мух.
А видите, вон один в углу?
Это - Формалин.
У остальных тоже есть имена...
Так как в предыдущем случае с мухами аллергия на клей не позволила им летать, осы будут приклеены безвредным, низкоаллергенным клеем.
Канцелярским.
Добавлено в 12:13
Эти суки не хотят сидеть на месте! А чертов Формалин вообще вертится вокруг себя и не желает приклеиваться!
Я думал, что после того, как осы успокоятся, я получу захватывающий результат.
Как бы не так! Они постоянно перемещаются, расползаются, а еще Формалин ужалил меня, б...!
Все-таки вернусь-ка я к мухам.
To aaz38
Да, Саш, типа того. Но хотелось бы, чтобы самолет не только по кругу летал... Но и что-нибудь еще делал....
Смотрю на фото, здесь облегчение выполнено по максимуму:
-мотор без корпуса, щетки каким то магическим образом держатся....
-провода без ПВХ изоляции, лаковая скорее всего.
-разъем АКБ тоже непонятно из чего сделан...
Да и сама конструкция, думаю, настолько хлипко-некрепкая, что один недачный втык в стену и пиз... и привет всей конструкции.
Я уже не говорю про домашних собачков и кошков, которых нужно держать подальше при запуске самолета... :shock:
Опять-таки вопрос радиоаппаратуры. Хотелось бы заиметь микроприемник, чтобы работал с существующим передатчиком Fubaba.
Я представляю, сколько труда и терпения вложено в сий аппарат.....
У меня точно навыков не хватит осилить сие...
https://www.rc-russia.ru/products/receiver-sets-fhss
Приемник с регулятором оборотов.
https://aliexpress.ru/item/400088416495 ... 4aa6cm08jp
регулятор
https://aliexpress.ru/item/100500193436 ... 4aa6bIlCgG
https://aliexpress.ru/item/32967081969. ... 4aa6bIlCgG
серво
https://aliexpress.ru/item/100500479677 ... 4aa6RydbcT
акки
https://aliexpress.ru/item/32754802362. ... 4aa6DoSogP
А вообще, самый комнатный вариант - это Тинивупы - ФПВ квадрики. Неубиваемый и микроскопический. Видосы, теория, практика есть у Тюрина. Мы даже типа в соревнованиях участвовали.
Да, весь этот набор достаточно легкий и миниатюрный...
А какой самолет под это дело?
Материал?
3мм потолочку распускать на миллиметровую толщину?!
Квадрики.... Небольшой опыт есть.... Но хочется самолетов....
А мне этот птиц приглянулся -
https://www.youtube.com/watch?v=Pno7KtViDxE
Всё что нужно тут -
http://rc-plans.com/catalog/item11.html
... ,но при необходимости можно сделать меньшее ;-)
Комнатный самолет - это прям экстрим-экстрим. В моей комнате из представленных компонентов не получится создать самолета. Скорость должна быть в районе 1 м/с, размах до 200 мм.
Конструктив - рамка из тончайших угольных прутиков, обтяжка пищевой пленкой.
По большому счету, можно попробовать сделать легкий вариант для зала
Один мой знакомый увидел этот ролик.Резиномоторная модель-полукопия с объёмным фюзеляжем.Соревнования школьников в зале -
https://www.youtube.com/watch?v=RrxcyrOHxVk
И родилась у него идея этот самолёт сделать радиоуправляемым.... и сделал ;-) -
https://www.youtube.com/watch?v=uRn7Tulw0q0
Самолёт изготавливается из разрезаной пополам потолочной плитки горячей "струной" ну подбор сетапа.Полётный вес 20-25 граммов.Только так нагрузка на крыло позволит летать относительно медленно.
Неее, удельная нагрузка для зальника- запредельная, если судить по скорости+ передняя центровка. Зальники "настоящие" летают в 2 и более раза медленнее. А этот в ТАКОМ ЗАЛИЩЕ еле гориз. восьметку делает. Юра, в таком зале можно запросто бои по МИНИ проводить. Разговор о комнатном сатолете...
Пробовали :( не получается,по крайней мере у нас не получилось.За основу взяли самую простую в постройке резиномоторную.Вес резины 1.5 грамма.Как вписаться по весу в эти самые 1.5 грамма с мотором,приёмником,сервами и аккумулятором?Ну в место аккума взять конденсатор в 5фарад,взамен РМ намотать соленоиды... парочку нужно,а регулятор и приёмник? Беда однако :(
За основу брали такую (что может построить любой и вписаться в 10 гр.) -
https://www.youtube.com/watch?v=K-U2t1WTspk
Подведем кратко итоги.
1. Создать комнатную модель возможно.
2. в продаже отсутствуют необходимые компоненты электроники.
3. Конструктивные материалы для изготовления модели в принципе доступны.
4. Чтобы летать уверенно в комнате, модель должна быть очень медленной, а следовательно легкой (с малой нагрузкой на крыло), а кроме того, мелкой для маневрирования.
Итак, конструирование комнатной модели - это само по себе отдельное творчество. Сделал модель, один раз запустил - цель достигнута. Для регулярных полетов с пилотажем нужен минимум спортзал и хорошая легкая модель.
Ориентир - размах 800 мм, вес - 100 -125- 150 грамм.
Для начинающего зального пилота нужна дешевая ремонтопригодная модель. После нескольких ремонтов придется заменить модель.
Моб: 89026535942
Сообщение combat forever »
Помнится несколько лет назад один человек интересовался этой темой. Пробовал договорится насчет зала ,где то разрешали просто так,а где говорили да без проблем плати достаточно серьезные деньги за аренду и хоть голым скачи в этом зале.
Представ те себе картину пришел в зал, договорился и в первые же секунды или сломал или подвесил где то под потолком. Дальше думай как достать не повредив. Потом жди пару месяцев - пока придут поврежденные компоненты.
То что касается летать прям дома,то скорей всего очень быстро надоест. У друга был мелкий квадрик ,он залихватски летал на нем по комнате,у него квартира в сталинском доме - под три метра потолки. Через неделю надоело,в итоге отобрали внуки и достаточно быстро сломали в хлам.
С другой стороны : столько у нас лесов,полей и рек. Для примера я как то приезжал в такое место где на все 360 градусов виден чистый горизонт. Это в районе поселка Рахинка - не так и далеко.
aaz38 писал(а): 10 фев 2023, 07:18 Подведем кратко итоги.
Поддерживаю! Будем работать в этом направлении!
aaz38 писал(а): 10 фев 2023, 07:18 2. в продаже отсутствуют необходимые компоненты электроники.
Будем искать! (С) с перламутровыми пуговицами....
Вот например приемник, совместимый с Futaba, протокол S-FHSS https://aliexpress.ru/item/400131441582 ... 4aa60TBzjq
aaz38 писал(а): 10 фев 2023, 07:18 3. Конструктивные материалы для изготовления модели в принципе доступны.
Согласен. Глубоко не копал на этe тему, но думаю, вполне доступны.
Именно.
combat forever писал(а): 10 фев 2023, 08:18 Помнится несколько лет назад один человек интересовался этой темой. Пробовал договорится насчет зала ,где то разрешали просто так,а где говорили да без проблем плати достаточно серьезные деньги за аренду и хоть голым скачи в этом зале.
Юра, если я правильно тебя понял - то комнатники не нужны априори?!
Ребята, я готов договориться за зал. Если кому то это нужно.
Алексей Арчаков писал(а): 10 фев 2023, 21:31 Ребята, я готов договориться за зал. Если кому то это нужно.
Мне надо собраться - у меня по идее есть 1 модель и акки.
Шикарный зал! Летай - не хочу! :irinka:
*....Юра, если я правильно тебя понял - то комнатники не нужны априори?!...*
Я этого не говорил.
Есть категория моделей для полётов в зале.О комнатных никогда не слышал,вернее услышал впервые на нашем форуме.
Зальных моделей несколько классов,но ни один из них для полётов в комнате не предназначен :(.Есть категоря 3D моделей весом до 150 граммов (вы с ними знакомы),но есть модели весом несколько граммов.Они вроде для комнаты подойдут,а на самом деле нет! Они то же для полётов в зале.При этом стоят дежурные у каждого входа в зал и пока продолжается полёт ни кто не входит и не выходит,и вообщее не перемещается по залу.Модели настолько лёгкие,что любое колебание воздуха на них и на их полёт очень сильно воздействуют.
В зале условия для таких полётов создать можно,а в комнате нет :(
Видимо потому и не существует класса комнатных моделей.... ,ну если не считать стендовых.
Юрий Григорич, я не к тебе обращался.
См.картинку.
Думаю на меня не в обиде за ответ на вопрос заданный тёзке.Тем более всё в рамках темы :)
Бывает с особенностями возрастного зрения-ну шибко мелкий шрифт ;-)
Юрий Григорич, никаких обид.... Не заморачивайся! :irinka:
Ещё какие нибудь идеи по сетапу есть?!
