Для дома, для быта, для прочего... своими руками...
Re: Для дома, для быта, для прочего... своими руками...
Саша, обзавелся лазером?
Да, осваиваем по мере сил....
Поздравляю!!! Готовый или собирал?
Спасибо!
Готовый...
Саша, как всегда круто!
Пора бросать работу вдали от дома и выводить любимое столярное дело на предпринимательский профессиональный уровень :good:
Чот подзаглохла тема ! Пожалуй отмечусь.
Для начала - немного лирики.
Приезжая ночью с работы на дачу (ну ночной я человек) Задолбался от одной и той же процедуры -
вылез из машины, пошел в дом - включил свет на парковке, загнал, разгрузился - пошел в дом, выключил.
Сразу предвкушаю советы --
1. поставь с датчиком - день-ночь
2. поставь с датчиком движения
3. и т.д.
отвечу сразу - в каждом пункте что то да не устраивало !
Потихоньку созрела мысль - хочу радиоуправление !
Помучив мозгх, покурив ИНЕТ, у китайцев был приобретен вот такой наборчик -
Беда только в том, что это всего лишь радиоканал на 4 команды, да еще и без фиксации. Т.Е пока держишь
кныпочку нажатой - есть СЛАБОТОЧНЫЙ выход (+5 в) отпустил, все исчезло !
Пришлось приблудить совсем не сложную схемку на тригерочке + силовой выход на симисторе и с опторазвязкой !
Ну и вкрячить все это богатство в коробочек.
В результате вот такая штукуевина получилась !
Чо умеет --
4 независимых канала. Дальность действия 15 метров
мощность канала 12 ампер (чуть более 2х киловат) зависит от комплектухи, можно больше, можно меньше (чуть дешевле)
Цена вопроса -
радиоканал - прим. 250р.
Комплектуха на 4 канала - прим. 450р.
плата питания (220в-6в) - выдрал из какого то сетевого зарядника. Т.Е. даром !
коробушка - от ненужной авто-сигналки, тоже даром
ИТОГ - прим 700р
Почему примерно ? - набирал все давно (в начале лета) точно не помню.
Теперь на ключах висит брелок с четырьмя независимыми каналами
1. свет на парковке
2. свет во дворе
3. на будущие авто ворота (сдвижные)
4. не придумал ешо !
Р.С. чот фото как то криво вставились, да еще и задом на перед! но думаю по смыслу понятно будет.
561ТМ2 - RS триггеры, если не ошибаюсь?
Что-то сложно все. Есть такая тема: "Радиовыключатель света"
Вот первая попавшаяся ссылка
Узнал сам несколько дней назад. Позволяет в комнате поставить выключатель света в любое место, не привязываясь к проводам. При глобальном ремонте или постройке дома вещь полезная - штробить меньше надо. Батарейки в пульте хватает на пару лет.
A-street писал(а):561ТМ2 - RS триггеры, если не ошибаюсь?
Нет САША, не ошибаешся.
aaz38 писал(а):Что-то сложно все. Есть такая тема: "Радиовыключатель света"
Не Саш, ОШИБАЕШЬСЯ ! Это, как бы помягче, СОВСЕМ другое !
1. то, что у мэне - УНИВЕРСАЛЬНОЕ управление по радио каналу 4мя ЛЮБЫМИ 220В НАГРУЗКАМИ МОЩНОСТЬЮ 2 кВт.(легко - до 5 кВт, цена меняется мало)
2. Цена ! Ну как минимум вдвое дешевле !
3. ну а на счет - сложно........... Кому как . да и в общем - мы ж тут вроде как о ХОББИ........... :)
Сообщение Пенсионер »
Как моделист пока потерян. Строю "крупные формы". Вот лестница для дачи на фотках.
media-share-0-02-05-f64e415ab99513ddcc37623bf76fcc5c9b46e36832fd7fb0b5b17965b3a90edc-Picture.jpg
media-share-0-02-05-d22fd53e891fc57a56948802e398510ea8d0d996f9554e06231e4dc947333bf1-Picture.jpg
media-share-0-02-05-9f460b7938ba9c4f718e0d429487e85b7ec83421581b61d6a6f53a99a4744a43-Picture.jpg
media-share-0-02-05-2cdbcbd24fe1ffbc7171179183e66416c45e1194d2c9b12f2d6e22fa234f7817-Picture.jpg
media-share-0-02-05-2c96a2cd8533c9aaaa9707ae6192f0a65c79b60ba29b7cf83d0f060a957ee258-Picture.jpg
Сейчас верандочку делаю
Пенсионер, лесенка шикарная! Что за дерево и как осуществляется крепеж к металлическим трубкам?
Саша. дерево-переклей лиственицы. а трубочки-декорация. внутри шпильки сквозные м10. они все и держат . ну и шайбы с гайками. на фото. под каждой спутенькой виидны глухие гайки на концах этих шпилек
Что-то меня накрыло. Давно уже не хватало света за рабочим столом на лоджии. Внизу пара ламп стоит, но света сверху нет.
Достал с антресолей донора. У донора внутри сломалось крепление патрона к внутренностям, в результате лампа болталась как дерьмо в проруби :D
Донор
Донор
Вот что получилось. Использовал диодную лампу в 1000 люмен из Икеи. И пустую банку из-под кофе.
Крепление-прищепку доработал и удалил оттуда провод.
Чтобы лампа внутри не болталась, из велоспицы согнул держалку патрона. Спицу прикрутил по существующей резьбе.
Насверлил дырочек для вентиляции и закрепил петли из стяжек.
Подвесил над столом к тросикам для сушки белья.
Неправильное положение прищепки, ее надо перевернуть, чтобы случайно не выскользнуло:
Прикольно! :good:
Подвес на шнурках сразу напомнил о ЧПУ пенорезе подвешенном на подобных шнурках на валах ШД! Немец какой-то делал. :hmmm:
... тут у меня давно мысли сидят в голове собрать усилитель НЧ из китаезовских полуфабрикатов.
Предусилитель https://ru.aliexpress.com/item/NE5532-S ... 2236.html?
Усилитель https://ru.aliexpress.com/item/TDA7293- ... 0.0.2pipzL
Индикатор https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-12v ... 0.0.2pipzL
Блок защиты https://ru.aliexpress.com/item/12-24V-U ... 6422.html?
БП соотвествующий.
Пенсионер писал(а):Саша. дерево-переклей лиственицы. а трубочки-декорация. внутри шпильки сквозные м10. они все и держат . ну и шайбы с гайками. на фото. под каждой спутенькой виидны глухие гайки на концах этих шпилек
Конструкция не хлипкая получилась? Под ногами не пляшет?
Саня, сейчас в "моде" УНЧ D-класса мин.энергетика, мин. шумы, встроенная защита. Поищи на Али- их там много...
Пару часов повисела лампа "Лавацца" включенной, температура не повысилась, на ощупь - чуть теплее чем все окружающее. Замер показал +28..+32 градуса при окружающих +20. Все-таки светодиодные технологии довольно энергосберегающие.
A-street писал(а):Конструкция не хлипкая получилась? Под ногами не пляшет?
Каждая ступень с двух сторон гайками фиксируется. И короткие трубки между ступенями зажаты с упором в шайбы. Не шевелится совсем. По жесткости конструкция не уступает лестнице на обычных тетивах. . Если отрезать крепление к потолку, оставив только между ступенями, по ней все равно ходить можно будет. Фактически это лестница на больцах. По грубым расчетам каждая ступень выдерживает вертикальную нагрузку в 500кг. Лиственница очень прочное и твердое дерево. Ступени и не думают прогибаться или деформироваться. Второй сезон пользуюсь. Проблем не возникло
Лестницу сделал, пора к самолетам возвращаться!
кроме лестницы сделано много. и фильтр для бассейна и всякие люки и водоснабжение. но еще много не сделано. так что с самолетами пока рано...
А где, по нонешним временам, лиственницу берут ?????
Лиственница как дерево для изделий не очень, я в свое время довольно много работал в столярном цеху, так что немного в курсе. При обработке очень сильно отслаиваются слои, дерево встает "шубой". Был опыт использования лиственницы для наружных работ - тоже отстой, гниет очень даже хорошо. По легенде, лиственница закупалась для строительства Венеции. Да, возможно в морской воде оно не гниет, но в обычных условиях я бы выбрал сосну как обычный строительный материал - легкий, прочный, легко обрабатывается.
Вообще, дерево есть технологичное, легкое в обработке; конструкционное - отвечающее требуемым параметрам для изделия (бальза для моделей); декоративное - красивые срезы (шпон карельской березы); стойкое к определенным воздействиям среды - лиственница в Венеции, красное дерево в яхтостроении, тиковое на палубах судов и яхт.
Столяр-краснодеревщик - это уникальная специальность, сочетающая знания, навыки и мастерство владения разнообразным инструментом, а зачастую еще и художественные задатки. Карточные столики, шкатулки, мебель ручной работы...
Так-то человек с деревом работает намного дольше, чем с металлом.
Ну и возвращаясь к переклею - таким способом можно избавиться от анизотропности дерева, т.е. достичь примерно одинаковый свойств дерева во всех направлениях. Как известно, дерево расширяется-сжимается поперек волокон гораздо больше чем в продольном направлении при изменении влажности. Если грамотно подобрать элементы переклея, то можно добиться практически идеального качества - не будет деформаций в зависимости от температуры и влажности.
Тема сама по себе интересная. ;)
САШ, тема Очень интересная ! Особенно тем кто в ТЕМЕ ! ;) Скромно пискну, что с деревяхой тоже, не один год дело имею, НО ТОЛЬКО в бытовом
применении ! А на счет листвы --- В дачном туалете (пардон) на полах, впрямую над ямой --- 19 лет - полет нормальный, ни одна сосна
не выдержала бы. Да и еще пару мест, весьма мокрых, держиться !!! Мож просто мне так повезло ? Да, крутит ее, да, обрабатывается хреново
(кстати, лечится высокими оборотами режущего инструмента) но, времени хорошо противостоит ! (у меня нет примера лучше)
Согласен - в дом, на лестницу -- переклей (правильный) ХОРОШЕЙ, ЖЕСТКОЙ СОСНЫ совсем НЕ ПЛОХО !!! Да еще под ПРАВИЛЬНЫЙ ЛАК, да с пропиточкой....... ;)
BORODA3164 писал(а):А где, по нонешним временам, лиственницу берут ?????
На территории Ермана лиственницу можно в размер заказать. В т.ч и переклей. Брал у них дерево на веранду.
Заготовки на ступени брал в Леруа.
Ступени испытывают механические нагрузки. Не от веса ходящих, а от "роняния" и и упирания различных предметов . Сосна уступает лиственнице именно по твердости. Обрабатывать лиственницу труднее еще и из-за большей смолянистости. Но оно того стоит.
Саша. С деревом человек работает давно, поэтому уже есть опыт по его применению для группы изделий. За 2 года занятий дачей использую и сосну и лиственницу и липу. Каждое дерево в своем изделии. Ступени-лиственница. Люк в подвал-переклей сосны. Дверь в баню-переклей сосны снаружи и наборная липа внутри. Каждому изделию свой материал....
Пенсионер писал(а): Каждому изделию свой материал....
ВО ВО ..... Только все меньше и меньше остается спецов, которые обо всем этом хотя бы ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИМЕЮТ !!!! :cry:
Саш, а цена на листву какова (ну так, в общем, для самообразования)
