Страница 1 из 3
Кузьма
Добавлено: 21 ноя 2022, 13:23
Начинаем новый проект по созданию гоночной модели.
Рабочее название проекта - Кузьма.
Размах 800мм.
Вес.... эээээ..... сколько получится, будем максимально облегчать....
Материал фанера 2...3мм, бальза 3мм, березовая линейка.
Мотор коптерный (пока в процессе подбора).
Регулятор 40А.
Серво металл 5 граммов - элероны, 9 граммов - РВ.
Батарейка 4S весом до 200 граммов.
Re: Кузьма
Добавлено: 21 ноя 2022, 14:03
Отрисовал консоль...
Профиль МН30.
Re: Кузьма
Добавлено: 25 дек 2022, 14:14
Разработка чертежей в принципе закончена.... Держит отсутствие микросерв для крыла. Именно они будут определять толщину профиля....
Re: Кузьма
Добавлено: 25 дек 2022, 14:17
Пока нет сервов, потестил моторчики....
Для себя пришел к выводу, что хваленые коптерные моторы не соответствуют заявленным характеристикам. "Старые", но проверенные жизнью моторы, дают гораздо лучшие показатели... Первый столбец, моторы 1, 2 и 4.
Примитивный мотостенд- тележка, нарисованная и вырезанная за 10 минут....
Никаких супер магнитов и супер намотки и в помине нет....
Ключик гаечный.... для сравнения...
Re: Кузьма
Добавлено: 10 янв 2023, 09:20
Пришли мелкие сервы. Можно привязывать их к крылу, точнее наоборот!
Мотор для сравнения размеров.
Re: Кузьма
Добавлено: 25 янв 2023, 17:39
Начал резать... неторопясь...
Re: Кузьма
Добавлено: 27 янв 2023, 14:21
Моторама с 3 вариантами установки моторов.
Re: Кузьма
Добавлено: 31 янв 2023, 15:45
Вырезал ХО.....
Блин, все такое миниатюрное...
Не знаю, делать ли усиление стабилизатора двклеиванием дополнительной рейки....
Re: Кузьма
Добавлено: 04 фев 2023, 18:20
Итоги сегодняшней работы с Кузьмой....
Re: Кузьма
Добавлено: 07 фев 2023, 17:10
Нарезал....
Все настолько мелкое.... наверно пинцет придется использовать при сборке...
Счас aaz38 опять критику наведет, что много дров в крыло напихал....
Re: Кузьма
Добавлено: 07 фев 2023, 19:10
Не совсем понял силовую схему крыла, ДВЕ!!! верхние полки лонжерона и не одной нижней полки во весь размах,честно как то странно. Давным - давно ,на самых простейших моделях делали один лонжерон чуть больше по сечению по высоте где то до половины профиля ,и естественно его располагали внизу там где он работает на растяжение.При таком расположении лонжерона есть еще одно преимущество лонжерон не находится на верхней дужке профиля и при провисе мягкой обшивки не портит профиль.
Еще: фюзеляж и я так понял крыло будет с мягкой обшивкой ? Я так думаю для мелкого,а значит с высокой нагрузкой на крыло и как следствие высокой посадочной скоростью самолетика не лучший вариант. Короче посадка на жесткую траву исключена.
Трудно ,а порой совершенно невозможно сделать мелкий самолетик летучим. Потому что некоторые элементы его конструкции при уменьшении не масштабируются к примеру пленка,разъемы батареек.приемник и многое другое.В итоге часто получается кирпич.
Re: Кузьма
Добавлено: 08 фев 2023, 09:39
Юра, на фото присутсвуют не все детали консоли.... Поэтому и возникло недопонимание.
Позже выложу фото с полным комплектом....
По фюзеляжу - да, с мягкой обшивкой. Есть возможность установки шасси, либо посадочной кочерги (не знаю, как она называется) - эквивалент шасси, без колес и с меньшим весом.
По весу тоже есть соображения. Основная (бо'льшая) часть веса - это силовая группа АКБ, мотор, регулятор.
Если на данный самолет установить мотосет меньшей мощности, а именно: АКБ 460 мАч 3S, регулятор 12 А и моторчик 2205 1400 кV, то получится (должен получиться) легкий тренер. (Надо будет, кстати, проверить эту мысль).
Re: Кузьма
Добавлено: 08 фев 2023, 13:30
Юра, Саша (aaz38), хочу услышать ваше мнение... ну и админа разумеется....
Впрочем другого любого, кто в теме...
Не сильно ли "залонжеронена" при таких размерах консоль? Что добавить, что убрать?
У меня уже сейчас есть замечания:
1. По месту установки серво. Места практически нет, надо либо менять место, либо увеличивать его путем ликвидации 2-ой полки, либо ее переносом (опять-таки куда?)
2. Изначально планировалось установить элерон вот здесь. Но это повлечет за собой ослабление функций задней кромки. Поэтому, скорее всего элерон будет на всю длину консоли....
Re: Кузьма
Добавлено: 08 фев 2023, 16:07
ИМХО, она не только залонжеронена, она еще и занервюрена...
Сюда "просится" пенопластовый лобик.
Re: Кузьма
Добавлено: 09 фев 2023, 09:32
Неееее....
Если совсем разлонжеронить и разнервюрить, то получится конструктив для тренера....
И лобику из пенопласта здесь никак не место....
Re: Кузьма
Добавлено: 10 фев 2023, 09:23
Крепление серво. 2 рубля для сравнения размеров...
Нарезал сет крыла для сборки....
Насколько долго подготавливаются чертежи, плюс доводка до ума деталей, настолько быстро собирается готовое изделие.
Например, данная нарезка собирается в готовое крыло за 10-15 минут (неторопясь). Затем остаётся прокапать циакрином места соединений и вклеить уголки усиления...
Еще одна фенечка для бесстапельной сборки.
Re: Кузьма
Добавлено: 12 фев 2023, 18:53
Идем дальше...
Взвешивание загототовок без пленки.
Установка нервюр по щаблону... обрезание лишнего...
Сборка и проверка выкосов, горизонталей и т.п.
Re: Кузьма
Добавлено: 12 фев 2023, 18:55
Re: Кузьма
Добавлено: 12 фев 2023, 18:58
Re: Кузьма
Добавлено: 13 фев 2023, 09:57
Вес пустого планера без обтяжки 165 граммов.
Вес электроники 250 (силовая часть), сервы 30 граммов, приемник 10 грамм.
Итого (ориентировочно): 460 граммов. Плюс обтяжка модели также добавит вес.
Носовой отсек (моторама) съемный. Его можно менять в зависимости от примененнго мотора.
Re: Кузьма
Добавлено: 15 фев 2023, 06:39
Re: Кузьма
Добавлено: 15 фев 2023, 19:05
Колдунство!
Re: Кузьма
Добавлено: 15 фев 2023, 21:29
Это обычная мистика,называется Кузьма т. е. домовенок!
Re: Кузьма
Добавлено: 16 фев 2023, 12:07
Смотрим внимательно! Ответ есть в видео!
Re: Кузьма
Добавлено: 19 фев 2023, 07:49
Как я уже писал, моторама съемная. Вот 2 варианта: под коптерный и самолетный моторы.
Re: Кузьма
Добавлено: 19 фев 2023, 12:22
В общем-то машинка собрана...
Re: Кузьма
Добавлено: 20 фев 2023, 13:35
С мощными АКБ вес Кузьмы составил ~500 граммов.
Нагрузка на крыло составила порядка 62 гр/дм2
Re: Кузьма
Добавлено: 20 фев 2023, 13:38
Однако, если установить пионерский сетап, то и машинка будет легче и батарейка будет меняться по фен-шую через отдельный лючок...
Re: Кузьма
Добавлено: 28 фев 2023, 15:35
Облет состоялся... Правда не совсем удачный.... Но тем не менее...
Сильный порывистый ветер, плюс необлетанная (читай ненастроенная) модель....
Re: Кузьма
Добавлено: 13 мар 2023, 10:57
Модернизированный фюзеляж...
