Страница 1 из 1
Усилитель акустический
Добавлено: 24 янв 2023, 20:56
Всем привет.
Для озвучки мастерской в кладовке колледжа был найден громкоговоритель АС-50. К сожалению усилитель небыл найден. Может у кого-нибудь есть усилитель на 50Вт? Готов выменять, выкупить, выпросить.
Re: Усилитель акустический
Добавлено: 25 янв 2023, 01:16
Судя по картинке, там стоят КиНАПовские динамики 4А-32. Эти динамики признаны лучшими из произведенных в СССР. При мощности 12,5 ВТ они выдают звуковое давление в 0,4 Па, что оооочень прилично (по громкости). Когда косил на клавишах в Аэрофлотовской группе , использовали их на средних частотах, хотя при диапазоне 40-16000Гц (практически пороги слышимости человека) они довольно прилично тянут низа. По сравнению с компрессионными динамиками низы гораздо плотнее. Этот димамик использовал для постройки звука для компа по схеме 2.1. Звуком доволен как слон. Единственная "неприятность" в них- это сопротивление звуковой катушки 15 Ом, это обусловлено тем, что изначально эти головки предназначались для озвучки кинотеатров с ламповыми усилками, а там высокое напряжение выходного звукового сигнала. Поэтому в эстрадной аккустике их соединяют параллельно-последовательно, чтобы привести сопротивление к "стандартным" 4 или 8 Ом.
Вот сабвуфер в компьютерной аккустике, кстати в саттелиты поставил твои, Леха, динамики SONY в корпусах от магнитолы с внутренней проклейкой 6мм войлоком.
Добавлено: 25 янв 2023, 08:54
Гена, спасибо за развернутый ликбез.
То фото скачано из интернета. Хотел показать габариты и на динамики не обратил внимание. В моем корпусе стоят родные 10ГД.
Добавлено: 25 янв 2023, 08:59
Акустика была в комплекте с усилителем УЭМИ-50. Поэтому мне 50 ваттного усилителя точно хватит.
Добавлено: 25 янв 2023, 09:06
Леш, посмотри вот такой усь. Воспроизводит вполне сносно.
https://aliexpress.ru/item/32845018038.html
Сбросил на whatsapp как это все звучит....
Добавлено: 25 янв 2023, 09:19
Я смотрел подобные усилители. Если рядом не найду, то закажу. Месяц ждать не хочется...
Добавлено: 25 янв 2023, 09:20
Как я понял, тебе над моно усилок.
https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_ ... 2749428455
24 честных Ватта, максимум 50, на 8 Ом, но спокойно пашет и на 4. Есть микрофонный вход...
500 руб.
Такой же, более поздний выпуск 1200р
https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_ ... 2610875521
Вообще рядом с тобой- на 7 Ветрах...
Добавлено: 25 янв 2023, 09:28
Добавлено: 25 янв 2023, 09:37
Добавлено: 25 янв 2023, 09:47
Все хорошо.... Но высохшие электролиты.... Это будет вечный ремонт....
Добавлено: 25 янв 2023, 11:47
Согласен...
