Страница 1 из 2
Теплоход типа Москвич проект 544
Добавлено: 10 янв 2024, 15:28
Год нелетательного антимоделизма не прошел зря. Зуд в одном месте привел меня к судомоделизму в очередной раз. Итак, имеется вот такой пароход:
Кстати, пароход доступен к аренде в летний период для проведения мероприятий на природе с купаниями, караоке и шашлыками. Собственно, фотка с мероприятия.
Мысль приходила, уходила. Пока не созрела окончательно. Через судомоделистов нашел чертежи в Компасе, перевел их в Автокад, немного доработал и отдал на резку. В итоге модель получится чуть более метра длиной. Масштаб 1:25.
Сегодня получил нарезанное, в обед немного поигрался.
Есть изображения 3D-модели от конструктора бумажной версии. Самой 3Дэ-модели нет.
Re: Теплоход типа Москвич проект 544
Добавлено: 10 янв 2024, 21:12
Начало положено!
Сделан стапель для обратной сборки (вверх килем), размечен, приклеены шпангоуты. Киль пока не приклеен.
Добавлено: 10 янв 2024, 21:32
Живем!))
Добавлено: 10 янв 2024, 21:33
Живем!))
Сашка, молодец!!!
Добавлено: 11 янв 2024, 10:00
Пароход будет действующий или стендовый?
Добавлено: 11 янв 2024, 15:19
A-street писал(а): ↑11 янв 2024, 10:00
Конечно действующий. Запихнуть электродвигатель и серву на фоне всего остального - пара пустяков. Летом действующий, зимой - стендовый.
Добавлено: 11 янв 2024, 19:52
Лет сорок тому назад когда времени было побольше и желание познать все новое, запихивал парусники в бутылки . Сначала шхуны - Фрам,Измаил,Заря у них такелаж попроще ,а затем уже знаменитые барки Седов и Крузенштерн .занятие тоже вполне себе увлекательное ...
Добавлено: 12 янв 2024, 12:53
Вклеил киль и кильсоны. Сразу вырезал часть киля под вал. Только что получил детальки, в том числе вал.
Добавлено: 12 янв 2024, 13:13
Что за клей?
Добавлено: 12 янв 2024, 14:55
Деталь самогонного аппарата зачем?
Добавлено: 12 янв 2024, 16:54
Алексей Арчаков писал(а): ↑12 янв 2024, 14:55
Видимо в этом основная идея парохода. Замаскировать аппарат!
Добавлено: 12 янв 2024, 17:56
A-street писал(а): ↑12 янв 2024, 13:13
Что за клей?
ПУР 501
Охлаждение двигателя. Водяное. Не спиртовое. Регулятор есть тоже с водяным охлаждением.
Добавлено: 14 янв 2024, 00:17
Не зря говорят: семь раз отмерь, один - отрежь. По-хорошему надо было все отверстия делать еще в чертеже, но на тот момент не было решено с валом. В общем, дремелем и
щупальцами слегка кривовато сделал нужные дырки. Валопровод будет состоять из 2 валов, соединенных карданчиками. Угол изгиба по чертежу 7 градусов. На оригинале вообще валопровод состоит из 4 элементов, при этом они соединены жесткими муфтами, что требует процесса центровки.
Добавлено: 15 янв 2024, 18:41
Кормовая надстройка. В качестве формообразующих элементов выступили элемент крыши и обнос палубы, прикрутил всё к куску ДСП + чертеж + пленка. Подкрепил узел стыка парой книц (треугольник-косынка), кормовую стенку на зубочистки.
Носовую надстройку будет посложнее делать, т.к. там идет закругление.
Добавлено: 16 янв 2024, 20:57
Сегодня получил кулачковые муфты. Почему-то я их не видел раньше, очень бы пригодились на Спасателе гидросамолетов.
Одна под два вала диаметром 4 мм, вторая 4 х 3,17 мм (правда замер показал 3 мм, но это не точно, под рукой вала такого не оказалось).
С такими муфтами можно не так точно проводить центровку двигателя и гребного вала.
Пойдет пока на склад.
Добавлено: 17 янв 2024, 23:44
*..., из чего и как сделать эти штуки?*
Думаю что оптимально из медной проволоки.Только придётся стапелёк соорудить
Добавлено: 21 янв 2024, 17:18
По опробованной технологии сделана носовая часть надстройки. Но с дополнениями. В закругленной части фанера сама закругляться не хотела, поэтому пришлось немного помочь. Сделал пропилы на 2/3 толщины, потом над кипятком подержал и согнул, дал высохнуть в согнутом состоянии.
Добавлено: 21 янв 2024, 17:25
Саня, не подумали мы с тобой... можно было сразу лазером сделать надрезы в шахматном порядке и все бы согнулось отлично, а если резануть из липовой фанеры, то вообще песТня. Если еще не склеил, бибикни и ткни на чертеже какую нада детальку... я ее согну в бараний рог
Добавлено: 18 фев 2024, 23:31
SHURHAND писал(а): ↑21 янв 2024, 17:25
Я подумал... да ну его нафиг
В следующий раз буду закладывать такой элемент.
Итак: разные подвижные муфты. Пойдут пока в коллекцию/запас
Изготовление крыши надстройки с погибью:
Пара носовых отсеков будут заполнены пеной, не столько для непотопляемости, сколько для формирования носовых обводов.
Первые примерки обшивки
Формирование места под руль/баллер/гельмпорт. Должен пройти точно через перекрестье киля и шпангоута.
Приехал промвал, укоротил до 80 мм, примерил.
Приклейка обшивки, виды изнутри и снаружи. Потолочка удивительно прекрасно ложится, гнется и деформируется. Я ожидал худшего.
Добавлено: 18 фев 2024, 23:33
Упс
Добавлено: 19 фев 2024, 14:21
aaz38 писал(а): ↑18 фев 2024, 23:33Упс
То же приходилось мучиться чтобы равномерно прижимать потолочную обшивку к каркасу....
Подсказал сосед.Мешочки с песком разной формы решили проблему
Добавлено: 19 фев 2024, 14:35
Григорич писал(а): ↑19 фев 2024, 14:21
Я не настолько плох, чтобы у меня под рукой всегда были мешочки с песком!
Добавлено: 19 фев 2024, 15:16
ничего,ничего.... ,мудрость приходит вместе с и***й и довольно скоро
Добавлено: 24 фев 2024, 18:01
В оригинале на т/х имеется якорь Матросова весом 50 кг в количестве 2 штук. С методом бросания за борт вручную.
Нужного якоря в интернете не нашел, поэтому взял ГОСТ и нарисовал.
И напечатали
На первом фото для сравнения якорь Холла с Али.
Модель печаталась в положении лежа, будем пробовать стоя, возможно веретено сделаем отдельной деталью.
Добавлено: 10 мар 2024, 22:45
Понемногу двигается проект. Обшил потолочкой, зашпоклевал, пошкурил-загшпаклевал.
Процесс печати боковин. Так проще, чем руками ваять. Но желаемой геометрии я добиться не смог. Пока тренируюсь.
Два варианта рубки.
А тут подъехал капитан и команда.
Готовимся оклеивать стеклотканью.
Добавлено: 11 мар 2024, 07:49
Кэп- просто класс.
Добавлено: 25 май 2024, 15:44
А где-же москвич? УТОНУЛ?
Добавлено: 26 май 2024, 10:16
Александр писал(а): ↑25 май 2024, 15:44
Строится. Пока прогресс не большой. Корпус шкурил-грунтовал-шкурил-грунтовал. Ну и печатали детали на 3Дэ-принтере.
Добавлено: 26 май 2024, 23:45
Добавлено: 28 июн 2024, 07:59
П. С.
Саша, если не трудно, кинь ссылку, где брал муфты. Если конкретно, с красным демпфером.
Сюда или WhatsApp, куда удобнее.
Спасибо
