Страница 1 из 1
Самоходная модель торпедного катера пр. 206
Добавлено: 25 ноя 2024, 19:45
Будучи в очередной раз в гараже, увидел на полке катер. Решил глянуть что с ним не так.
Беглый осмотр показал:
- во-первых, он грязный;
- во-вторых, он разукомплектован;
- в-третьих, он был рабочий.
Принес его домой,
накормил-напоил и спать уложил отмыл, осмотрел подробнее.
Итак, для запуска необходимо всего 3 девайса: регулятор, приемник, сервопривод рулей. Достал аккумуляторы пальчиковые из холодильника и поочереди подключал. Один вообще не крутит, два - крутят два двигателя, три - три двигателя. Выводы - скорее всего нужно напряжение 6В или выше, всё рабочее!!!
Для меня непонятна система смазки/обмыва дейдвудов, что за трубочки отходят от них? Я не знаком с технологиями судомоделизма...
Стоит ли дорабатывать внешний вид, какой прототип был?
Re: Самоходная модель военного катера
Добавлено: 25 ноя 2024, 21:27
Небольшой поиск по интернету дает вариант ракетного катера проекта 205 или 205У
Добавлено: 25 ноя 2024, 21:59
Ииии... Все быстро меняется!
Закрывал странички поиска и случайно увидел правильную версию!
Проект 206 - торпедный катер!!!
Ура!
https://forums.airbase.ru/2016/06/t5342 ... htorm.html
https://war-book.ru/raketnye-katera-proekta-206/
Полные характеристики
Водоизмещение, т: 200 / 257
Главные размерения, м: 38,6 х 7,6 х 2,1
Мощность двигателя, л.с.: 15000
Экипаж, чел: 25
Скорость хода, уз: 42
Re: Самоходная модель торпедного катера пр. 206
Добавлено: 28 ноя 2024, 09:30
Интересный катер!
Каковы размеры/вес?
aaz38 писал(а): ↑25 ноя 2024, 19:45
Может 3 регулятора? Или на один хочешь 3 мотора посадить?
А как насчёт разнотяг попробовать?!
Думаю, разово перед заездом (заплывом) трубочки заполняются маслом.... И смазка и герметизация...
Надписи, обозначения, флаги добавили бы антуража...
Добавлено: 28 ноя 2024, 09:32
Да... и подставку под катер не мешало бы сваять...
Добавлено: 28 ноя 2024, 12:07
A-street писал(а): ↑28 ноя 2024, 09:30
Каковы размеры/вес?
Длина 595 мм, ширина 140 мм, вес - 688 г.
Разнотяг пробовал на Спасателе, не понравилось.Да и с проводами моторов всё уже решено - связаны в одно и выведено два провода, остается просто припаять регуль. Игрушка в общем для мелкоты (племянники). Да и планирую подключить передатчик пистолетного типа с 2 или 3 каналами.
Внешний вид однозначно буду дорабатывать. Добавим вооружение, антенны, якорь... Добиваться стендового качества не буду по двум причинам: во-первых, это в первую очередь игрушка для мелкоты; во-вторых, как выяснилось, катер сделан по кривым чертежам, имеется большая ошибка в длине, в форме носовых шпангоутов. В общем, мелкие детали и хрупкие делаться не будут.
Назовем это полукопией и успокоимся. Торпедные аппараты, автоматические пушки АК-230, контейнеры с глубинными бомбами, антенна РЛС и мачта над рубкой. Ну и номер на борту.
Тут вот человек делал 3Д картинки.
А вот человек делал торпедные аппараты с хорошей детализацией
Добавлено: 01 дек 2024, 11:01
Некоторые коллеги задают вопросы: как ты рисуешь 3Д-модели?
Отвечаю:
Берутся чертежи, вставляются в чертеж (здесь были картинки-сканы, в Москвиче - уже перечерченные в АвтоКаде чертежи). Проекции накладываются в эскизы в соответствующих основных плоскостях. Далее подгоняется масштаб. Основа готова.
Далее рисую по видимым линиям. Есть более точный вариант, когда на чертеже имеются размеры и остается только их повторить. Либо (как в данном случае) просто повторяю картинку.
А тут уже делаю контрольную сборку деталей, вставляю на чертеж каждую деталь и позиционирую по проекциям
Добавлено: 01 дек 2024, 20:12
О, прикольно.... Т.е. ты в Компасовской СБОРКЕ собираешь масштабированные проекции, сделанные в ДЕТАЛЬ или ФРАГМЕНТ?, а потом расставляешь там нарисованные детали... Классс, попробую...
ПС, мне кажется, что на СБОРКЕ проекцию палубы ( вид сверху) логичней "натянуть" на уровень палубы при виде сбоку , получится "кресто...плав".
Добавлено: 02 дек 2024, 00:11
SHURHAND писал(а): ↑01 дек 2024, 20:12
Почти так. В данном случае прямо в сборке создал эскиз и вставил рисунок
