Страница 1 из 1
Разыскивается мелкоЛиФе
Добавлено: 24 июн 2017, 14:24
Ищу батарейку, похожую на
ЭТУ.
Взамен могу дать литр универсальной валюты. Ну или немного денег.
Re: Разыскивается мелкоЛиФе
Добавлено: 24 июн 2017, 15:44
Для чего?
Добавлено: 24 июн 2017, 15:50
Питание борта метлы
Добавлено: 24 июн 2017, 17:39
Есть один штук...
Добавлено: 25 июн 2017, 20:27
В мётлах используются аккумуляторы в двое меньшей ёмкости,обычно 250-350 mAh.Важен вес и размеры,а аккумуляторов нужно иметь два или три.Я себе разыскал это -
http://su0.ru/r65w ,на пол часа хватает
![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Добавлено: 25 июн 2017, 21:05
Мда... Ошибся я с акб....Нужна габаритами поменьше...
Добавлено: 25 июн 2017, 21:58
У меня приёмник "кушает" до 12V и сервы до 9V,так что батарея 8.4V вполне кошерно выходит без заморочек.А люди используют приёмники с питанием до 6.5V,так же РМ и...аккумулятор 1S используют с "повышалкой",а если 2S то с "понижалкой",в обоих случаях нужны 5-6V для питания борта.
Повышалка-понижалка -
http://su0.ru/P1m3 ... ,ну уж одну то,думаю,Сторчилов тебе выделит-у него есть
![Подмигивает ;)](./images/smilies/kolobok_wink.gif)
Добавлено: 25 июн 2017, 22:15
Алексей Арчаков писал(а):Мда... Ошибся я с акб....Нужна габаритами поменьше...
Леха, можно ВСЕ взад... такая акка идет на борт бойцовкам, хватает на все соревнования, за бой расходуется 50-60 мА.
Добавлено: 25 июн 2017, 22:25
Ген. не вопрос. Привезу через неделю. завтра уезжаю. а "Золотого Хана" вези во Вьяс))
Добавлено: 25 июн 2017, 22:26
Григорич писал(а):А люди используют приёмники с питанием до 6.5V,так же РМ и...аккумулятор 1S используют с "повышалкой",а если 2S то с "понижалкой",в обоих случаях нужны 5-6V для питания борта.
Повышалка-понижалка
Не хочу я ничего городить. Подумаю чёньть. С кем нить посоветуюсь. на крайний случай есть бек.
Добавлено: 25 июн 2017, 22:58
Алексей Арчаков писал(а): на крайний случай есть бек.
Его размер,сколько он займёт пространства,вес???
Добавлено: 25 июн 2017, 23:02
22*17*4мм весит хз... мизер
Добавлено: 25 июн 2017, 23:23
Возможно для 2S аккумулятора вам в аккурат,но нужно смотреть как расположить в фьюзе,а для этого необходим полный набор "начинки" Примерно так -
https://yadi.sk/i/3Gql8UtV3KSbds ,ещё и в дипазон центровок чтобы вписаться
