Собственно вопрос в названии: Актуально ли восстановление тем с нитры?!
Поясню. Например, тема про вновь купленные самолеты были начаты на нитре и можно (нужно, есть необходимость) продолжать их здесь, на новом форуме. А с полпути тема будет смотреться не корректно.
Другой пример. Инструкции по самолетам от Алисы. Сами инструкции выложены на нитре. Там же разжевана часть вопросов касаемо сборки самолетов. Чтобы не повторять пройденное, достаточно выложить всю тему и с вопросами и с ответами здесь.
Восстановление тем с нитры
Re: Восстановление тем с нитры
Да. Есть такая задумка. И возможность тоже. Нужно получить реквизиты нитры и скопировать темы. Но это после праздников.
Леш, а нитровские темы можно будет редактировать?- кое-что в Инструкциях уже "устарело"...
В общем ситуация следующая:
Для выполнения переноса необходимо предоставить следующие данные:
реквизиты доступа к FTP или SSH (логин, пароль, адрес сервера);
реквизиты доступа к панели phpMyAdmin старого хостинга (адреса серверов, логины и пароли);
информацию о том, в каких директориях располагаются файлы сайтов и какие именно сайты следует перенести.
Однако,сервера и все основополагающие моменты, Ucoz, присваивает автоматом, и пользователь не коем образом не имеет туда доступа, Ftp не открывал на юкозе, т.к. у них юзабельное пространство на хостинге, паролей отдельно нет т.к. это бесплатный шаблонник и делает все под админом в центральной админке с одним паролем
Создать backup нитры не получится потому как там занято более 75% пространства. То есть сначала нужно оплатить 6к руб, чтобы увеличить объем нитры, а потом сделать backup. Ну или снести к чертям всю автошную чать. Я думаю, они будут не очень этому рады.
Резюмируя, скажу следующее: пока готового решения данной задачи нет. Можете начинать переносить то, что Вам нужно ручками. То есть, создаете тему, заходите на нитру, копируете сообщение и вставляете сюда.
На UCOZ (это хостинг где лежит нитра) нет баз данных, только подобие базы данных, которую ещё нужно выпрашивать у самого юкоза, а все остальные CMS идут с базами данных. Далее эту базу данных нужно объединить и сконвертировать в MYSQL под ту CMS, на которую переходишь, соответственно это удовольствие не из дешёвых. Плюс ко всему нужно будет подгонять все ссылки и прочее в самой базе данных, а так же в CMS. К тому же 100% конвертации не будет всё равно, а следовательно все косяки придётся исправлять самому.
Отсюда вопрос: Оно вааще нннада?
Надо, но не в том объеме! Наверно будет достаточен самостоятельный перенос тем топикстартерами.
В общем я до сих пор не получил ответа от UCOZ на запрос реквизитов нитры.
Закрываю тему.
Закрываю тему.
