Полетушки 2020
Re: Полетушки 2020
Никита писал(а):Добрый вечер . Хотел бы узнать мнение опытных о ситуации ,сегодня решил облетать мессер ,поехал в поле (вишневая балка за краснооктябрьским кладбищем) летал там можно сказать всю жизнь и ничего не происходило , сегодня же произошло самолет взлетел все ровно рулиться хорошо но стоит его отогнать от себя на 30 -40 метров он начинает тупить и не реагировать на стики ,итог при посадке он словил глюк и поцеловал материк (-нос ,консоли крыла ,аккумулятор ) грешу либо на приемник ,либо на серву ретракта (она закусывала с новья но я ее вроде как разработал но может она опять глюк словила) ,либо на помеху либо передатчик просел (10.5 вольт было ) ,с помехой именно возник вопрос так как там опоры электропередач недавно по на втыкали
Похоже на глюк сервы.
Подключить амперметр, продвигать стиками, сколько "жрут" оные посмотреть. Если много, по очереди отключать и выявить самую потребляющую.
Скорее всего просто замёрзла и возникла просадка по питанию. Вот это более вероятно.
Вынеси борт на улицу, пусть полежит, затем поработай стиками.
То же с передатчиком. Если в передатчике липолька, тоже могла замёрзнуть и дать просадку.
Конденсат.
Приехал на поле, сразу полетел? Не знаю как Вы, а я выдерживаю минимум 15 минут, даю остыть модели, прежде чем летать. Только после этого подаю питание на электронику модели.
И последнее, маловероятно. Механическое повреждение антенн передатчика и приёмника.
Про это тоже забывать нельзя. В передатчик проводок вставлен внутри, может перекрутилась и переломилась.
Как то так.
Re: Полетушки 2020
С ЛЭП маловероятно.
А вот напряжение батарейки передатчика даёт грустные мысли... Она так просела или ты её не зарядил?
Просеть мог и бортовой, большинство приемышей продолжают работать и при +3.5В, а сервы увы....
Надо поэтапно проверить и найти причину.
Re: Полетушки 2020
в передатчике стоковая касета стоит , да серва одна была на ретракте она не ахти работала почему то ,и как на зло перед вылетом сдохла серва РН но ее я отключил ,а руль зафиксировал скотчем , борт теперь не проверить аккумулятор 2200 3 с ему смяло пол ,,задницы,, хорошо не загорелся ,и то узнал только дома об этом прокатав самолет в машине несколько часов . антенны думаю стоит проверить все же ,кстати похожий глюк чуть не обошелся мне в 15 000 р . Когда на электро багги в 8 масштабе сервушка помирать решила при этом глючил регулятор (при прогаре одной фазы) случайно поменял серву и все заработало .
Re: Полетушки 2020
сервушка с новья подклинившая была ,я ее расклинил вроде заработала ,валялась в загашнике просто так ,пускал самолет с рук ибо покрытие было плачевным ,да практически сразу полетел ибо после поехали по делам .
Re: Полетушки 2020
Никита писал(а):аккумулятор 2200 3 с ему смяло пол ,,задницы,, хорошо не загорелся
Никита, обрати внимание на тему... :)
viewtopic.php?f=28&t=870
Re: Полетушки 2020
09.02.2020г. Бобры.
Мороз и Солнце, день чудесный!!!
Re: Полетушки 2020
Nikolai_vlg писал(а):09.02.2020г. Бобры.
Молодец,настоящий пилот! :good:
Re: Полетушки 2020
Спасибо, это слишком высокая оценка.
Я простой Моделист, получающий удовольствие от занятия Любимым Хобби.
Re: Полетушки 2020
Коля, что за самолет?
Re: Полетушки 2020
Мой самолётик из 2013 года.
Обычный плосколет, собранный из подложки под ламинат.
По чертежам называется "Mini-3DX"
Моторчик 2205, сервы Futaba, регулятор на 20А, акк 2S 1000mAh, массу не знаю, если надо, завтра взвешу. Управление РВ и Элеронов тягами, РН мягкое. Собрал из того, что нашёл в закромах....
Карбоновую трубку в крыле заменяют расчалки (карбона не было на тот момент)
До вчерашнего дня, крайний раз летал в 2016 году, лежал у родителей, пылился на шкафу...
Теперь у него особое назначение.
Как то так.
Re: Полетушки 2020
Nikolai_vlg писал(а):Теперь у него особое назначение.
Re: Полетушки 2020
Веселить собаку?
Тренировать собаку?
Re: Полетушки 2020
Веселить собаку?
Тренировать собаку?
:hmmm:?
Re: Полетушки 2020
aaz38 писал(а):
Алексей Арчаков писал(а): :?:
Веселить собаку?
Тренировать собаку?
:hmmm:?
Так для чего? Раскрой назначение.
Re: Полетушки 2020
aaz38 писал(а): Веселить собаку?
Тренировать собаку?
:hmmm:?
Никакой тайны нет.
Назначение, если это применимо, одно - дарить радость и удовольствие от занятия Любимым Хобби.
Каждый решает сам, для чего он этим занимается :?
Re: Полетушки 2020
Ну на видео в инсте больше всего радовалась собака. Ее по крайней мере видно.
Re: Полетушки 2020
И чЁ?
Re: Полетушки 2020
Я к великому моему сожалению,буду готов к полетам только в воскресенье.
Re: Полетушки 2020
Александр писал(а):Я к великому моему сожалению,буду готов к полетам только в воскресенье.
Я в воскресенье буду настоящими управлять.... Работаю. :( ну ладно.
Re: Полетушки 2020
:oops:The Airfield Beavers
Re: Полетушки 2020
Точно ;)
Видели мы Вашу работу :lol:
Катушкой, веслами (мотор то продан) и воблерами...
Re: Полетушки 2020
Точно ;)
Угу. Мотор продан, да здравствует новыйй мотор. :D весла откладываются....
Re: Полетушки 2020
о знакомый мотор =) помню на ахтубе устроили гонки между моей р.у лодочкой и лодкой начальника с таким мотором 4 км на максималке гнали зрелище забавное было пока у меня аккум не сел =)
Re: Полетушки 2020
Точно ;)
Саша, теперь на Кита, с таким то мотором?! :shock:
Re: Полетушки 2020
Есть на завтра желающие в бекетку?
Re: Полетушки 2020
Если проедем, то Горная, а нет, то Бекетовка. Часам к 12ти.
Re: Полетушки 2020
Принято.
Re: Полетушки 2020
На г.п. полеты откладываются ,до лучших времен.Летали в Бекетке,очень даже неплохо.
Re: Полетушки 2020
Погода не подвела ! И новый ероплан полетел.
Re: Полетушки 2020
Да, погода супер!
Ещё бы машины не ездили, а то прям автобан.
Я чуть опоздал, проспал :o
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
