Graupner Як54 1620мм
Re: Graupner Як54 1620мм
А сейчас прошло?
Гена. Ни так. Чем больше нитры, тем стабильнее работает мотор, но греется он больше. Но и свечка нужна холоднее. 10% это ближе к пределу для такой кубатуры....SHURHAND писал(а):Леш, чем больше нитры, тем легче температурный режим для мотора. ..
И второй уголок рядом с карбюратором.SHURHAND писал(а):Лажа какая-то. Предлагаю тягу заключить в боуден, только придется рядом с серво установить уголок для крепления трубки боудена.
Вместо боудена можно пружинку от сальника большого диаметра использовать. Она навита виток к витку. Можно просто несколько втулок по пути поставить.
Ну то есть беру пятёрочку?
На обкатку можно 0% нитры. В полете 5% должно хватить с запасом. именно для стабильности работы мотора и не более. Нитра-пожиратель моторесурса!!!Алексей Арчаков писал(а):Ну то есть беру пятёрочку?
Нету 0%
У карбюратора лишнее. Там нагрузки на тягу нет никакой.Пенсионер писал(а):И второй уголок рядом с карбюратором.
Леша. Поставь на мотошпангоуте промежуточную качалку. К карбюратору будет короткая тяга. А вторая тяга уйдет мимо бака через боковое свободное отверстие в шпангоуте рядом с баком. И все на шаровых сделай. И будет тебе ЩАСТЬЕ и точная работа стика газа. Без задумчивости, пока тяга распрямится и т.п. Или, как крайнюю меру серву вынеси на мотошпангоут.
С боуденом ЩЯСТЬЕ будет ПРОСЧЕ.
Тяге негде будет гнуться
Это все для жесткости, чтобы вбок не уходила. И возле сервы и возле карбюратора.Алексей Арчаков писал(а):Нету 0%У карбюратора лишнее. Там нагрузки на тягу нет никакой.Пенсионер писал(а):И второй уголок рядом с карбюратором.
Но есть обо что тереться. А это не тяга в боудене на РП. В тягу газа ОБЯЗАТЕЛЬНО масло с пылью будет попадать.Алексей Арчаков писал(а):С боуденом ЩЯСТЬЕ будет ПРОСЧЕ.
И еще советую силиконовую трубочку топливную одеть на тягу, что в качалку сервы входит. Она не даст серве в упор становиться при полностью закрытом и открытом карбюраторе.
Поинтересуйтесь количеством сгоревших на газу серв.
Гена, трубки надо около 400мм.
Тяги Ø3мм. Длина 175мм. Резьба М3 по 15мм с каждой стороны.
Я был бы тебе ОЧЕН признателен. за изготовление тяг. Мне АААЩЕ нечем резьбу резать........
Вот тут не понял....Пенсионер писал(а):И еще советую силиконовую трубочку топливную одеть на тягу, что в качалку сервы входит.
накидал разных фото. Поясните?
по такой схеме. вместо гаек цилиндрики с боковой резьбой. и в качалку вставить . только болт. что фиксирует тягу убрать
Идея нравится. Спасибо.
Лерка М3 есть, а вот прутка нет, на бойцовках мы спицы применяем 2мм. На птичке слева от гл. входа мощная вело-мото диаспора- там точно 3-ка есть...
ПСЛеха, а чо ты свои сообщения под моим ником озвучиваешь- хочешь еще 2 минуты заработать?
Ген, вместо "ЛС" нажал "правка"......SHURHAND писал(а):П.С. Леха, а чо ты свои сообщения под моим ником озвучиваешь- хочешь еще 2 минуты заработать?
Эт хде такая халява продается ???
Я покупаю на семиветровском рынке, магазин по моему раньше назывался "Дельфин" . И там есть флаконы в два раза больше . Практически это одно и тоже что " Момент супер-мвкси " И у того и у другого основное рабочее вещество цианокрилат . Какой то дешевле , какой то дороже .
Проходная завода Ахтуба. Направо магазин "Город мастеров".
А семиветровский рынок это на 8ой воздушной?
Да на ней .
- mapers3
а я такой по 140 покупаю в леруа, уже тюбиков 10 потратил О_о
Алексей , ну когда уже полетим , ны скоко можно ?
Да, в принципе, по погоде и полетим. Сегодня настрою тренер. Завтра планирую начать тренировки. Пару полетных дней и, думаю, можно брать в руки серьезную технику.
"Неправильно ты, дядя Леша , провода режешь- надо во включенном состоянии резать..."(С) Кот Матроскин (из раннего).
Готов!
Не хватает только выключателя. Не доехал с поднебесной...
https://www.youtube.com/watch?v=dhPC7iGBhZo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
