Дроны - Общие вопросы
Re: Дроны - Общие вопросы
Сергей Юрьевич, проверь личные сообщения.
Это другое дело! А то носишся как угорелый.
Будем знать, где яблоки тырить.
Сергей, бленда насколько эффективна?
А сколько сей аппарат стоит? Объявления в инете показывают 90, 100 и выше. Совсем не бюджетно.
На камере есть подвес, чтобы онной управлять? Разрешение 1920×1080 пикселей? И какая частота кадров?
То что он складывается это зело хорошо, и я так понимаю его можно легко сунуть в рюкзачок за спину.
Плохая камера, в желудке не снимает.
Спасибо Серега, радуешь съемками.
- moonyar
- Моб: 9881790899
От этой программы все ждали нормального следования. Следование толком не работает !!!! Изначально дрон для этих целей не создавался. В итоге Вы стали бетта тестером и еще и заплатили за это. Про гарантии вообще молчу. Но такие видео точно нужны, что бы не делать такие ошибки.
- moonyar
- Моб: 9881790899
Ну протестить так протестить. Вы снимаете много, расскажите лучше пожалуйста какие настройки видео при съемке используете и в каких программах обрабатываете.
https://drive.google.com/file/d/1tHrBkJ ... sp=sharing
Прощлое воскресение в Бобрах
Сергей Юрьевич,Nexxus58 писал(а):Проезжал мимо нового участка 4х полосной автодороги за Лентой и Акварелью от Электролесовской до жд тоннеля к Авторемзаводу , подлетнул... .
а в районе Максимки не бываешь? Там бы новую дорогу заснять...
У меня казённый 2PRO .Хорошая машина,но работает только с "яблочным" телефоном или планшетом(можно и некоторые с Андроидом,но не со всеми и столько ограничений....) Постоянная связь с производителем через глобальную сеть (видимо обязательный контроль)и обновления...Будет очень жаль если как то будут ограничены рамки использования
.Очень не желательно.Иначе MAVIK 2 станет для нас (Мобильный Кванториум) совершенно бесполезен
и совершенно ни какого облегчения и-или удовлетворония не будет от "поджопник"а пендосам.
- Диманский
- ФИО: Кузин Дмитрий Александрович
- Д.Р.: 22.08.1984.
Добрый день! недавно стал обладателем фристайл дрона, но не получается настроить правильно, всю сеть перелопатил, но что то идет не так. есть ли люди понимающие и имеющие свободное время? зарание спасибо и бутылка, не употребляющим Шоколадка, или все сразу, зарание спасибо!
Это приятно - получать подарки на почте
Поздравляю!
Поздравляю!
Мне до вашего уровня уже не добраться,а скорее всего и не нужно.
Хотел уточнить.Камера на коптере пишет звук или сам дорожку монтировал?Обычно камера установленная на DGI звук не пишет.Кому нужен шум моторов?
...А тут ...!?
Сереж, объясни- на коптере 2 камеры-через которую смотришь и на которую снимаешь?
Я, конечно, не Сережа. Но камер две - смотровая низкого разрешения и видео высокого. Скорость перекачки данных по воздуху пока не позволяет без задержки передавать видео HD формата. К тому же на смотровую камеру выводятся вспомогательные параметры -SHURHAND писал(а):Сереж, объясни- на коптере 2 камеры-через которую смотришь и на которую снимаешь?
Авиагоризонт, высота, заряд батареи, компас, направление "домой", скорость и т.д.
Использую MAVIC 2 Pro,у него 1 камера c HD матрицей.Видео делит на три потока.Один транслируется вместе с телеметрией,меню настроек,GPS окном на экран планшета или смартфона;второй поток с тем же качеством пишется на внутреннюю память планшета-смартфона,третий-в качестве HD на SD карту.Три минуты видео весят около 4Гб !Такое видео сложно обрабатывать,монтировать потому перестал сохранять.
Не знал про такое. Но суть та же. Поток видео на камеру слабее, чем на запись.Nexxus58 писал(а):Одна камера...скорость потока на очки - 60мбит, на запись 122мбит..SHURHAND писал(а):Сереж, объясни- на коптере 2 камеры-через которую смотришь и на которую снимаешь?
Замечательно.И пепл рубит по нашенски.спасибо Серега,хоть ты нас просвещаешь.
Огонёк!))
Пастух аху…. кхм… удивился очень, наверное
Ничего не понятно. Где подробности? Утопил и вытащил? Утопил и не нашел? Всё хорошо? Всё плохо? Что за звук был перед падением?Nexxus58 писал(а):Утопил DJI FPV на дамбе выше Лавровой...
А можно почитать коммент на языке оригинала?Nexxus58 писал(а):Вот коммент зарубежного пилота к моему падению -
Читал где-то много лет назад, не могу вспомнить точных деталей, но какая-то военная сила сделала инструкцией десантников не отделяться от парашюта над водой, пока ноги не ударили... некоторые недооценивали дистанцию над этим и позволяли себе слишком высоко... примерно 1/2 за милю или больше.
И следующий коммент - да, я подтверждаю это тренированное правило, я парашютист.
Все равно не понимаю, в чем связь с дроном............
Понял. Спасибо
Красиво,но без рыбаков как-то скучновато.
ещё бы понимать, о чем эти цифры...
