3Д печать
3Д печать
Здравствуйте уважаемые 3D печатники. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос: в случае изготовления струбцины на 3D принтере, при диаметре ходового вала в районе 10 – 12 мм какую длину вала можно напечатать, не опасаясь за его деформацию в процессе печати?
Re: 3Д печать
Смотря какой пластик.PLA почти не даёт усадки,а ABS очень сильно усаживается.Если вал длинный,то и усадка будет соответственно на общую длину влиять существенно.Может вызвать образование трещин,коробление.Нужен тест чтобы выяснить точно.Зато ABS хорошо обрабатывается в процессе подгонки,а PLA нет :-( требуется печатать "стоя" чтобы было как можно меньше окончательной обработки,чтобы без поддержек печатать.
