Покупная модель для начинающего
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Всем пламенный привет ,уважаемые !
Тут со мной такая история произошла.. Ездил в Сочи , а там дядька под 60 лет пенолет запускал.. Тут то во мне все и ожило ))
Детство, авиамодельный недоделанный, нервюры, лонжероны ,элевоны, закрылки..) Заболел, короче..
Посоветуйте пенолет с али какой нибудь, для начинающих летчиков.. Медленный планер с мотором, но чтоб против ветра переть мог.
Ну , а если на винт становиться сможет, то вообще классс ))). А то у меня один уже ветром унесло в неведомую даль.. Говно правда, двухканальное, потому расстраиваюсь не сильно, да и опыт- дело бесценное ))
Строить не хочу- некогда, негде да и руки кривые..
Всем заранее спасибо !
Re: Покупная модель для начинающего
Исходя из условий есть все равно два варианта (минимум), даже скорее ветка решений.roker писал(а):Всем пламенный привет ,уважаемые !
Новый или б/у.
Новый - Али (любой китайский магазин в интернете), либо в Волгограде заказать изготовление модели из кита.
Б/у - барахолка в России, либо в Волгограде из наличия чего-либо подходящего.
Аппаратура (передатчик) может быть комплектный либо универсальный. Комплектный к модели (как правило из серии игрушек) может потом остаться памятником самому себе. Я рекомендую найти 6-8 канальный новый либо б/у, причем тут далее целая ветка решений и условий по выбору.
По материалу модели я рекомендую ЕРР (ЙеПэПэ ) как самый неубиваемый. В случае небольшого краша повреждений может вообще не быть, при среднем потребуется кипяток для ремонта и возможно клей, при сильном - клей, кипяток, говно скотч, палки.
Низкоплан
Skywalker Mini Plus
легкий учебный самолет из Чехии - совсем игрушка.
Комплектующие можно купить отдельно, в инструкциях написаны необходимые параметры.
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Покупка аппаратуры и сборка комплектов с камерой , gps датчиком в дальних планах..
Пока летать бы научиться .. За совет спасибо.
Пульт на память уже один есть))
Моделисты аппаратурой называют пульт, он же передатчик.roker писал(а):Покупка аппаратуры... в дальних планах..
Чтобы учиться летать, самолет (модель) не нужен.
Нужен передатчик, кабель или другое устройство для связи с компьютером, сам компьютер и программа-симулятор.
Соединяем-подключаем-настраиваем и учимся летать. Самый дешевый способ обучения.
Есть другой способ - по бразильской системе. Но для него нужно много запасных моделей = много денег.
Самый правильный способ вхождения в хобби - купить передатчик (он может быть один на все модели, т.е. универсальный), подключить симулятор и тренироваться в полетах, а в это время заказать 1-2 модели и начинку к ним. Время занятий 30-40 минут в день.
Нормальный навык управления должен появиться спустя несколько десятков часов в симуляторе (я бы назвал от 10 до 50). За это время мозг перестанет путать право-лево и верх-низ при различных положения модели относительно пилота.
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Симулятор где купить?
Я вообще что нибудь такое хотел
Volantex 742-6 Phoenix1600 RTF что об этом скажете?
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Вообще предпочитаю бразильскую систему)) Пока)))
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Вот еще.. экземпляр..
https://aliexpress.ru/item/1005002791843902.html
А приемник, регулятор двигателя, сервоприводы-не аппаратура?
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Пульт сразу тысяч за 12 брать на перспективу? ))
На али смотрю- нифига не понятно, на какую дальность он работает...
И как его потом согласовать с приемником?
Страшно...
Страшно...
Пульт (передатчик) следует выбирать по нескольким параметрам:
Частота передатчика - на сегодня стандарт 2,4 ГГц. Другие даже рассматривать не стоит.
Марка - надежность, доступность. В том числе доступность различных приемников к этой технике. (отдельной темой идут типы сигнала передатчика, они не взаимозаменяемы). Идеальна Futaba на сегодня, но они дорогие, приемники тоже дорогие. Есть вполне качественные китайские марки, многие летают на них.
Количество каналов - минимум 6, лучше 8. Если найдете больше каналов, то скорее всего они будут излишни. Опять же, смотря какие направления моделизма в дальнейшем интересуют - просто летать, ФПВ, планеры, реактивные модели, модели-копии. Больше каналов - больше цена. Больше каналов - качественнее изделие, больше тонких настроек.
Наличие аналогичных у местных моделистов - помогут настроить.
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Спасибо, учту ! Что больше 8-и каналов брать не стоит-понял почти сразу..
Меня дальность интересует- ФПВ и дальнолёты.. Но это уже не дальняя перспектива- это МЕЧТА)))
Надеюсь, доживу ) Спасибо за диалог, надеюсь, когда нибудь встретимся в реале..
Читал про симуляторы- как и везде есть недостатки- небоязнь разбить модель, внезапный порыв ветра, и.. что то еще..
Так что бразильская система ) Да и полетал на двухканальнике полдня не плохо- пока ветер не поднялся..
причем на земле был штиль.. Симулятор такое врят ли сымитирует.. Право- лево на второй полет уже не путал ))
По полетам - оказалось , главный враг моделиста , помимо собак на посадке, ВЕТЕР..
По рыбацкому опыту- где степь и поле- там ветер.. Штиль бывает в 3-4 часа утра..
Когда полетушки то ?))
Переход на ФПВ и дальнолеты осуществим на той же аппе, меняется радиомодуль.
Задача симулятора - создание нейронных связей в мозгу. Это как катание на велосипеде, не должно быть мысли "самолет кренится влево - дергаем ручку влево/вправо". Всё происходит автоматически, видишь крен вправо - исправляешь не задумываясь.
Пока ветра или порывов нет - более-менее просто удается рулить, на учебных моделях вообще можно бросать ручки и модель сама исправит ошибки. Самые сложности начинаются при нештатных ситуациях - порыв ветра, нестандартное положение модели, и тут начинается ступор, пилот начинает невпопад дергать ручки на пульте. Результат - морковка, модель втыкается в планету. Диагноз - ошибка пилота, потеря ориентации.
При полетах по бразильской системе нужна модель-тренер, которая не боится небольших крашей + тренер рядом, который может перехватить управление моделью. На самом деле многие пилоты учились без симулятора. Я учился летать сначала на вертолете и в симуляторе. Потом на самолете мне было проще освоится.
Полеты обычно по выходным с утра. В зависимости от погоды.
Я пока не езжу в связи с ремонтом в квартире - всё барахло модельное распихал по ящикам, часть моделей вывез на работу.
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Вот и хочу взять аппу на дальнюю перспективу.... Но потом..))
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Ремонт -- это ж...
Ну а погода.. с Вашим опытом и Вашими пилоттажками-должна быть фикцией...
Погода нам--спермолетчкам --нужна)))
А не проще собрать модель тренер - самому из подложки под ламинат выйдет дешевле чем покупная поверьте моему опыту по молодой дурости не один готовый пенолет и бальзовые модели разложил о материк потом жуя сопли думал что не так пока не собрал несколько вжиков и два метройда и только потом научился пилотировать модель хотя симмулято пользовал но не про авиа модели а ил 2 и самое странное что помогло ,как вариант модель готовая из епп брал у товарища по хобби до сих пор служит верой и правдой
Последний раз редактировалось Никита 04 окт 2021, 20:06, всего редактировалось 2 раза.
тоже самое только у меня нет аккумов последний разложился в месте с мессершмитом может в следующем году встану в стройaaz38 писал(а): Я пока не езжу в связи с ремонтом в квартире - всё барахло модельное распихал по ящикам, часть моделей вывез на работу.
Для начинающего ,нужен самик с верхним расположением кррыла ,в размахе 1-10,1-20 пенолет.передатчик флэй-скай и пара приемников.все это будет стоить до 10000.
В сильный ветер могу летать, но посадки становятся лотереей. Да и бороться с ветром не очень интересно. Поэтому стараюсь так не летать.roker писал(а):Ремонт -- это ж...
Да, верхнеплан идеален. При правильной настройке должен сам выравниваться и плавно планировать. Размах в районе метра, я бы сказал от 800 мм. Чем больше - тем тяжелее и дороже начинка, но зато меньше влияние ветра. Ну и чем больше размер, тем сложнее перевозка. От метра - уже должен быть разборным, как минимум сниматься целиком крыло.Александр писал(а):Для начинающего ,нужен самик с верхним расположением кррыла ,в размахе 1-10,1-20 пенолет.передатчик флэй-скай и пара приемников.все это будет стоить до 10000.
Со всем согласен, но есть одно «НО»!!!
У пенолетов нет инерции. Самая сложная и самая красивая фигура высшего пилотажа - это посадка. На пенолете вы эту фигуру не изучите никогда. Соответственно на более серьезную модель не перейдёте.
Отсюда вывод: Пенолет - тупиковая ветвь эволюции.
Пенолет это модель для школьного стадиона или для зала. Модель чтобы энергично поколбаситься на ограниченной площади. Но научиться на ней летать ровно не возможно
Алексей Арчаков - но как модель тренер самое то ибо стоит не дорого собирается быстро и разложить не жалко но чесно для меня пена удобнее в плане постройки копий и полукопий
просто мое мнение моржет оно и субъективное но для первой модели стоит заморочится и построить самому ибо по сути если нет опыта то проще ту сумму которую выложат на покупку самого планера к примеру просто взять и сжечь ибо это будет то же самое что купить модель не имея опыта и разложить ее при первом взлете
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Алексей Арчаков, предлагаете все таки с симулятора начать?
Может, оно и верно, но сразу вознкает вопрос-как было в докомпьютерные времена??
Наверное, от простого к сложному,не?
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
С посадкой тоже не совсем согласен.Алексей Арчаков писал(а):Со всем согласен, но есть одно «НО»!!!
А вот вроде ровно летает, не?
Последний раз редактировалось roker 04 окт 2021, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
В ДО компъютерные времена учились методом проб и ошибок ну и учителей и тренеров ,кстати многие ,,самоучки,, на р.у моделях и симулятора не видели либо в кружке либо на интузиазме ,касаемо посадки может и не то но финансы убережет от полного фаталити ,обучитесь на мене и потом потехоньку можно перейти на более серьезные модели ,а сразу на фпв лучьше не идти ибо и так с нашими законами это шаткая линия только повод лишний дай
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Да ... Забыл про законы.. Да и фпв не дешевая штуковина.. Отложим пока..Никита писал(а):В ДО компъютерные времена учились методом проб и ошибок ну и учителей и тренеров ,кстати многие ,,самоучки,, на р.у моделях и симулятора не видели либо в кружке либо на интузиазме ,касаемо посадки может и не то но финансы убережет от полного фаталити ,обучитесь на мене и потом потехоньку можно перейти на более серьезные модели ,а сразу на фпв лучьше не идти ибо и так с нашими законами это шаткая линия только повод лишний дай
А так -да, этого и хочу, обучиться на пене
На медленном, хорошо планирующем.. Примерно на таком
https://m.youtube.com/watch?v=YYb6Ghpp6IU
Ветер только смущает..
Для обучения без компьютера есть пара методик:roker писал(а):Алексей Арчаков, предлагаете все таки с симулятора начать?
1. Тренер стоит за спиной ученика и направляет его руки своими. Нужен тренер с длинными руками.
2. Аппаратура тренера соединена с аппаратурой ученика специальным кабелем "тренер-ученик" и позволяет перехватывать управление моделью. Таким способом обучали и давали порулить реактивными моделями желающим влиться в реактивный моделизм ребята из RUSJET.
Установка и настройка симулятора не настолько дорогая и сложная, насколько мы здесь уже написали. Установить на комп и попробовать можно даже бесплатную версию какого-нибудь симулятора.
Дополнительный плюс симулятора - возможность полетать в непогоду.
Бразильская система тоже хороша сама по себе!roker писал(а):Вообще предпочитаю бразильскую систему)) Пока)))
Несмотря на свою затратность она позволяет моделисту приобрести неоценимый опыт сборки и настройки моделей.
Так вроде и не пенолет на видео.....roker писал(а):С посадкой тоже не совсем согласен.
Да, Алексей Арчаков предлагает начать с симулятора, дляroker писал(а):Алексей Арчаков, предлагаете все таки с симулятора начать?
между мозгом, руками, передатчиком и моделью.aaz38 писал(а):создания нейронных связей
Как только начнете парировать крен модели не задумываясь, тогда можно взять в руки нормальную модель и пойти летать с товарищами, которые помогут не разбить ее.
Далее товарищи поднимают модель в воздух, триммируют ее и отдают передатчик Вам в руки.
Вы начинаете летать высоко и понимать насколько сильно отличается поведение модели от симулятора. Ровно на столько отличается поведение модели от пенолета.
Потихоньку страх начинает отступать, Вы начинаете летать всё ниже и ниже. И вот Вы уже выполняете первую посадку.
- Виктор-Мартынов
- Моб: 89023812279
- Д.Р.: 21 декабря
Коллеги, по-моему, лучшего аппарата для начинающих чем шабелевская КАЛЬМА на сегодня не существует! Тем более, что конструктор ( он же производитель) под боком и начинка дешевая.
- atronev
- ФИО: Тронев Алексей
- Д.Р.: 22.07.1971
Не буду давать советов, расскажу с чего начинал сам: пульт-симулятор с али и программа PhoenixRC симулятор можно найти в инете (нашел даже русификатор). Варианты первой модели рассматривал долго - верхнеплан более стабильный в полете, прощает ошибки, но со временем (наработанным опытом) становится скучным - полеты в основном блинчиком. В конце концов выбрал Hummer EPP 3D 1000 мм (были скидки), кроме этого нужно зарядное, сам собственно пульт с приемником, регулятор, мотор, сервы, аккумулятор (лучше 2), пропеллеры (поначалу много). Вот пока все это ждал из Китая, (да и не все разом) прошла зима в это время как раз на симуляторе и тренировался. После, уже вживую, полетел сразу, поскольку покупал самолет на паркфлаере там же прикрепил видео народ в коментах сомневался что это первый полет. Так что симулятор хорошо помогает освоить навык, реальность конечно отличается Hummer пережил немало аварий были и морковки, но очень ремонтопригодный до сих пор в строю. Кстати и аварии поначалу в основном из самоуверенности, что типа уже опытный пилот.
Симулятор понравился тем что во первых смог русифицировать, не сложный в плане настройки, можно даже настраивать погоду штиль, ветер, порывы.
https://aliexpress.ru/item/400015080470 ... web201603_
https://uralrc.com/viewtopic.php?t=5743
Тогда уж ВЖИК… Пачка потолочки, тюбик титана, три цвета скотча и каждый вечер у вас новый самолёт.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 3 гостя
