Кузьма
Re: Кузьма
Подскажите, можно ли восстановить приемник, если оголить центральную жилу как показано на рисунке.
Re: Кузьма
A-street писал(а): ↑21 апр 2023, 15:23 Подскажите, можно ли восстановить приемник, если оголить центральную жилу как показано на рисунке.
Антенна типа диполь. Коаксиальный кабель. Длина оголенной части 31,23 мм. Сумеешь повторить такое оголение - надо будет затестить дальность приема.
Второй вариант - купить новую антенну на Али. Их продают пучками. Вроде бы даже паять не придется - там хитрый позолоченный разъем.
Re: Кузьма
Саш, спасибо...
Честно говоря не думал, что китайские товарищи и этим видом товара приторговывают.
Однако разъем не потребуется... Там пайка...
Re: Кузьма
Да.Нужно снять внешнюю изоляцию и оплётку под ней.Работает средняя жила,но важно не повредить её изоляцию чтобы не повторить казус.Длинна анологично второй антенке.
У меня есть тонкая термоусадочная трубка.Я ею обжимаю всю длинну антены с небольшим запасом... на всякий случай :)
Re: Кузьма
Ёжики плакали... кололись...
Re: Кузьма
Алексей Арчаков писал(а): ↑21 апр 2023, 21:07 Ёжики плакали... кололись...
Не совсем так, Алексей... :(
Считаю, что приемник можно восстановить и использовать его на других ни зкобюджетных проектах...
Re: Кузьма
есть какая либо разница в том, прилетит вам в лоб неуправляемый низкобюджетный или высокобюджетный проект?
Re: Кузьма
Конечно есть!
От низкобюджетного шишка будет меньше! :D
Re: Кузьма
Всё верно.Если есть сомнения,то лучше и для себя,и для окружающих отказаться от этого элемента электроники.
Я ремонтировал антены своим приёмникам и приёмникам ребят-моих учеников.За свою работу,а значит и за работу мною отремонтированных приёмников уверен и моя уверенность проверена временем использования восстановленных приёмников.
В остальном каждый должен решать сам.
Re: Кузьма
На Кузьме установлен новый приемник. Старый с отломившимся усом - в ремонт...
Re: Кузьма
Кузьма в 3-й раз побывал в поле.... Надо сказать удачно побывал...
Самолет - "пушка". На таких скоростях я еще не летал.... :good:
Re: Кузьма
Видео не совсем удачное.... но какое есть.... без обрезки...
Наверно нужны специальные камеры, чтобы снимать объекты на большой скорости....
Re: Кузьма
Краткий отчет по облету.
1. Машинка летает (самое главное). Даже при таком порывистом ветре (видно на видео) идет стабильно, как по рельсам.
2. Для управления аппаратом требуется достаточный опыт пилотирования. Не для новичков, скажем так.
3. Как и всякий аппарат требует привыкания. Скорости большие и например для меня, было не совсем комфортно летать на таких скоростях. Адреналин присутствует. С избытком.
4. Нужны хорошие глаза и глазомер. На высоких скоростях упустить машинку (потерять управление/ориентацию) - секундное дело.
5. Аппаратом я доволен. Считаю, что в умелых руках данный агрегат позволит побороться за призовые места в гонках.
Re: Кузьма
Мне кажется на потерю ориентации в данном случае больше влияет раскраска модели .Черный глянцевый цвет при определенном угле и удалении от пилота кажется серебристым , размеры модели небольшие , черная кажется еще меньше . Сочетание красного и желтого /белого/ было бы более читаемым вариантом , черный цвет использую только для нанесения контрастных линий , надписей.
Re: Кузьма
Согласен с Сергеем. У меня FunJet Ultra имеет не очень яркую окраску, пролетает мимо быстро, а на большом удалении плохо различимо положение, пришлось черные кили покрасить в оранжевый цвет, стало лучше.
Re: Кузьма
Саша, Сергей, поддерживаю.
Здесь нужны яркие, читабельные в небе цвета.
Ничто не мешает поэкпериментировать с сочетанием желтого/оранжевого/красного/черного и т.д. цветами!
Re: Кузьма
Принимаются заказы на киты для сборки Кузьмы. Обращайтесь в личку.
Re: Кузьма
Спрашивают - отвечаю:
ТТХ
Размах крыла 800 мм
Профиль крыла МН30
Вес пустого планера (без обтяжки пленкой) 165 гр.
Взлетный вес (при указанной комплектации) 500 гр.
Площадь крыла 8 дм2
Нагрузка на крыло (при указанной комплектации) 62 гр/дм2
Комплектующие
Цифровой сервопривод DSM44 Серво PowerHD 5,8g/1,6 кг/ .07 сек., - 2шт. (элероны) или аналогичные
https://aliexpress.ru/item/100500235852 ... 0277043997
Сервопривод MG90S 9g -1 шт.(РВ) или аналогичный
https://aliexpress.ru/item/400090325403 ... 4660755299
Регулятор Simonk 40A или аналогичный
https://aliexpress.ru/item/32308790386. ... 0177343586
Мотор T-MOTOR F80 PRO 2500KV или аналогичный
https://aliexpress.ru/item/32911914358. ... 4aa6m3VGTo
Пропеллер 4,75*4,75 Gemfan или аналогичный
https://aliexpress.ru/item/400049183278 ... 4aa69jXIzC
Приемник 4-х канальный (для а/п Futaba R4FA)
https://aliexpress.ru/item/1005003309524532.html?
Y–разветвитель 100 мм
https://aliexpress.ru/item/100500235884 ... 4aa6Mr7yqc
Аккумулятор TATTU FUNFLY 1550 мАч 4S или аналогичный
https://aliexpress.ru/item/400051267475 ... 2519252367
Re: Кузьма
A-street писал(а): ↑20 апр 2023, 20:05 Еще один интересный момент...
Взялся за один из усиков антены... Он и остался у меня в руках... :shock:
Дошёл черед до ремонта приемника....
Re: Кузьма
Исходник
Re: Кузьма
Со снятой изоляцией
Re: Кузьма
Выверяем до сотых долей миллиметра.... как рекомендовал Azz38
Re: Кузьма
Результат
