Бальзовый фан Vector
Re: Бальзовый фан Vector
Vector'у сегодня повезло.... В первый раз поднялся в небо... Ветер не совсем комфортный для полетов, но тем не менее....
Очень интересная получилась машинка.
Мне понравилась модель . Саша , а какой получился полётный вес и какой всё таки мотор ?
Спасибо!
Вес 494 грамма. Мотор Turnigy 2830 - 1050. Мотор правда хрустит... Подшипники заказал.
Позвольте мне немного критики:
1. Фюзеляж.
Тут у меня неоднозначные впечатления, ощущения или эмоции.
а) Можно было сделать чуть шире и предусмотреть в нём место для акка, но, как я понимаю, при разработке модели это было сделать не возможно. Не понятно было где будет ЦТ... Но этот вариант скорее всего утопичен: более широкий фюз добавит веса в хвост и будут серьезные проблемы с ЦТ. Да и с взлетным весом модели в целом...
б) Можно было сделать фюзеляж чуть уже. Обратим внимание на оригинал: там фюз ГОРАЗДО (наверное в два раза) тоньше и, соответственно, легче.
2. Хвостовое оперение
Тоже гораздо более ажурное и что?, правильно! - легкое.
3. Крыло
При таком размахе нервюр там overдохрена. Я понимаю, что это сделано в угоду сохранения профиля при обтяжке, но всё это жир (лишний вес).
Передняя кромка... Бальзовая реечка там будет очень хорошо себя чувствовать.
Вообще... Выбрасываем линейки из конструкции. В этом классе моделей это недопустимый материал. Вектор получился на 100гр (30%
) тяжелее оригинала....
1. Фюзеляж.
3. Крыло
Леш, спасибо за комментарий!!!
По крылу нужно поменять корневую и концевую нервюры на более жесткие. При обтяжке пленкой их повыгибало. Соответственно в этих местах пленка не совсем удачно натянулась.
Доработанная версия будет уже. Под установку акку будет заложена полка, она же - усиление моторамы. Полка позволит перемещать акк для правильного ЦТ.Алексей Арчаков писал(а): ↑16 июл 2023, 16:03 Позвольте мне немного критики:
1. Фюзеляж.
Также посмотрю, что можно будет убрать...Алексей Арчаков писал(а): ↑16 июл 2023, 16:03
Да, по всей видимости будут использованы бальзовые реечки. На задней кромке крыла - однозначно! Элероны и РВ будут навешиваться на нейлоновые петли (в линейку врезать петлю проблематично....Алексей Арчаков писал(а): ↑16 июл 2023, 16:03
3. Крыло
Постараемся....Алексей Арчаков писал(а): ↑16 июл 2023, 16:03
Еще информация.... Вес пустого планера (обтянутого) 266 гр.
А чем тогда?
Один мой друг обтягивает свои модели какой-то хитрой плёнкой, на метровый самолёт уходит менее 10 г плёнки. Я не знаю как она называется, где он ее берёт, но я бы попробовал обычную модельную на клеевой основе. Самую тонкую. Полу прозрачную.
Есть такая.... Нужно попробовать...
Плоский фюзеляж имеет потенциально слабое место - прочность в поперечном направлении. Минимально объемный фюзеляж должен быть (по идее) достаточно прочным, а совсем плоский должен иметь либо крестовую конструкцию, либо еще как-то усилен.
….. либо иметь очень легкое хвостовое оперение, которое минимально скручивает балку.
Все именно так.
Так вот вопрос - нахрена мне что-то еще изобретать, если на сегодняшний момент жесткость в конструктиве отменная?!
Другой момент, что надо облегчить модель без ущерба конструктиву...
Я бы не сказал, что только хвостовое оперение скручивает балку.Алексей Арчаков писал(а): ↑17 июл 2023, 13:16 ….. либо иметь очень легкое хвостовое оперение, которое минимально скручивает балку.
Здесь 2 силы - само крыло и ХО, а балка это всего лишь связь....
Посмотрел я сегодня на свое творение.... Пришла мысь в голову....
— Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? Корову свою не продам никому — Такая скотина нужна самому!
«Как старик корову продавал» Михалкова....
Конструктив правильный, прочности с избытком.
Да, облегчить можно, но опять-таки не в ущерб прочности...
Иначе получатся хлюпики, у которых то спину ломит, то хвост отваливается....
Саша, ты все правильно сконструировал.Этот фюз привнес самику дополнительную улучшенную функцию,полет на ноже.
Саня, я понимаю, что ты Имеешь Мнение - Хрен Оспоришь (ИМХО), но с точки зрения конструирования надо быть чуточку самокритичнее. Тем более тебе коллеги наперебой предлагают решения.A-street писал(а): ↑18 июл 2023, 09:36 Посмотрел я сегодня на свое творение.... Пришла мысь в голову....
— Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? Корову свою не продам никому — Такая скотина нужна самому!![]()
Так как у тебя нет никаких расчетов, а просто на глаз спроектировано, то предлагаю тебе сделать супер облегченный вариант. Испытать его, при испытаниях сломать, усилить и еще пару раз сломать. Причем сломать желательно "об воздух". Заморковить каждый дурак может. А ты сломай об воздух!
После таких испытаний можешь смело посылать всех советчиков со словами: я так пробовал, это плохо, а вот так хорошо!
Александр, ты прав! Мнение у меня есть. На счет Хрен Оспопришь - не правильно понимаешь!
Быть самокритичнее, постараюсь быть....
Ты прав, расчетов нет.... А зачем они здесь нужны?! Тратить массу времени на пустое?! Не считаю это разумным. Есть готовые решения, все уже подсчитано до нас!
По облегчению модели согласен - нужно (можно) найти детали (узлы), которые можно (нужно) облегчить без ущерба для прочности.
Это, простите, как???
У меня такого опыта нет. Может ты покажешь как это осуществить?
Мне этого не требуется.... посылать....
Варианты облегчения....
Алексей, вот я и говорю - приведите примеры.
Покажите на собственном опыте реализацию этой мудрой идеи....
Как это все будет выглядеть, сколько уйдет времени, сил, материальных затрат, нервов и прочего.....
Ну то есть мы вернулись к началу - ИМХО.
У тебя в нескольких местах есть неоправданное дублирование конструктивных элементов. Например на полку фюзеляжа ты накладываешь нижнюю кромку фонаря, в результате в одном месте склеиваются два куска дерева, хотя там для прочности и одного не нужно. Аналогичная ситуация в месте стыковки консолей крыла к плоскому фюзеляжу - 4 нервюры в одном месте. Может рассмотреть другой вариант изготовления консолей? или вообще цельное крыло? Ведь модель же изначально неразборная по сути?
Часть фюзеляжа от середины крыла в сторону хвоста выглядит громоздкой и тяжелой. Предпочтительней было бы сделать боковины из тонкой бальзы с вырезами. И больше использовать "ферменные" конструкции из треугольников, а не квадратов.
Излишними деталями смотрятся усилители кабанчиков на элеронах. Кабанчики вклеиваются в бальзовый элемент и живут так всю жизнь модели. Кабанчик на элеронах имеет чрезмерный размер.
В общем, облегчать есть куда. Если есть желание.
Второй момент, на который стоит обратить внимание, это презентация. Твой вариант с прозрачным лавсаном выглядит весьма непрезентабельно. Плюс квадраты фюзеляжа. Как итог - я такой самолет приобретать не хочу. Не возбуждает он меня. Стремительности нет, изящности нет, скорее наоборот. Впрочем, есть любители разного. Например, моя жена когда видит какую-нибудь собачку типа мопса, говорит: давай заведет такого уродца, я его буду любить...
Третий момент. Чем ты можешь заинтересовать потенциального покупателя? В чем преимущества твоего самолета? Дешевизна? Кто твой потенциальный клиент?
Это уже нормальный разговор! Спасибо!
С кабанчиком тоже поиграемся в сторону уменьшения (облегчения)....
Хотя вопросы по цене по представленному видео VectoR'a, уже задают...
Толщина фонаря и фюза разная. Почти в 2 раза... Без нижней кромки не состыковать... Точнее состыковать можно, но вот пленкой фонарь обтянуть не получится. Да и сам фонарь выполняет чисто эстетическую функцию....
Крыло разборное, но можно и приклеить намертво. Если крыло сделать цельным, то возникает следующий вопрос - как его крепить? Изобретать корявый крепеж как-то не хочется....
Согласен, буду переделывать.
Усилитель - имеется в виду опорная площадка?! Уменьшим... или вообще откажемся....
Пленку заказал полупрозрачную на пробу 3 цветов: красный/желтый/синий, посмотрим как это улучшит внешний вид. Плюс заказал прозрачную.aaz38 писал(а): ↑21 июл 2023, 22:16 Второй момент, на который стоит обратить внимание, это презентация. Твой вариант с прозрачным лавсаном выглядит весьма непрезентабельно. Плюс квадраты фюзеляжа. Как итог - я такой самолет приобретать не хочу. Не возбуждает он меня. Стремительности нет, изящности нет, скорее наоборот. Впрочем, есть любители разного. Например, моя жена когда видит какую-нибудь собачку типа мопса, говорит: давай заведет такого уродца, я его буду любить...
Пока не готов к ответу, пока только творческий процесс... и процесс улучшения...
Сегодня соберем консоль, взвесим и сравним с предыдущей...
Консоль собрана....
Подытоживая....
Прежняя консоль 56 грамм Новая 38 грамм
Разница почти 20 грамм. Умножаем на 2. Выиграли 40 грамм на крыле!
