Многомоторный самолет
Вопрос к владельцам Futaba (и не только....)
Можно ли организовать на аппаратуре поочередный запуск 4-х моторов, начиная с 0 оборотов до холостых... И далее чтобы моторы работали синхронно.
Re: Многомоторный самолет
Нужно смотреть аппаратуру с прошивкой позволяющей свободный выбор настройки любого канала.Знаю только одну такую прошивку- OpenTX на Таранисах,FlySky десятиканальных.По Футабам затрудняюсь....
Вам нужны будут минимум 7 каналов,из них 4 канала на каждый мотор в отдельности + переключение микса всех моторных каналов на какой то один.
- mapers3
Arduino
Григорич писал(а): ↑14 авг 2023, 13:15 Нужно смотреть аппаратуру с прошивкой позволяющей свободный выбор настройки любого канала.Знаю только одну такую прошивку- OpenTX на Таранисах,FlySky десятиканальных.По Футабам затрудняюсь....Вам нужны будут минимум 7 каналов,из них 4 канала на каждый мотор в отдельности + переключение микса всех моторных каналов на какой то один.
Григорич, спасибо!
В принципе аппаратура многоканальная, FХ-36. Насколько там развита внутренняя инфраструктура на предмет микширования, надо разбираться...
*...аппаратура многоканальная, FХ-36...*
Что за аппаратура?.... почему то не знаю
Ну что, впихнем невпихуемое?!
Или хотя бы попытаемся...
Да, забавная штукенция Arduino.....
Собрал, интереса ради, типа сервотестер.... на 12 персон...
Прибыли комплектующие для проекта...
Слева, так сказать, передатчик, а справа стало быть приемник....
Корпус передатчика сам печатать будешь?
К сожалению до печатных дел пока не добрался...
Хотя мысли давно в этом направлении имеются.
Будет коробочка пластик/плексиглас/фанера.
Если есть возможность создать модель, то я могу посодействовать в печати
