Arduino Scales (ардуиновесы)
Саша, привет!
В общем и целом - шикарно!
Я бы назвал это упрощенным вариантом.
Изначально мысль была такой:
1. Пропорция должна быть "зашита" внутри. Например 100 20 20. Эти цифры я не вижу. Это эталон.
2. Начинаю наливать первый компонент. Его вес отображается в верхнем левом углу и в нижнем левом углу. В итоге получилось например 153гр.
3. Нажимаю кнопку. В этот момент в нижней строке появляются еще две цифры. 30.6 30.6 (это 20% от 153гр). Соответственно если я внутрь "зашью" другую пропорцию, то и цифры будут другими.
4. Дальше по твоему алгоритму. Льем второй компонент и в момент 30.6гр на весах они пищат, но лучше если цифры вверху не замирают. Иначе как контролировать брак? Затем льем третий
А еще круто если зашить три пропорции и переключать их дополнительной кнопкой. Мы ведь смешиваем краску - это одна пропорция, лак - вторая и грунт - третья
Спасибо!
Каждай новая задача несет за собой более углубленное и более плодотворное изучение нового материала - тонкостей программирования. Просто же штудировать учебники без реальных примеров - скучно и вызывает нежелание заниматься дальше.
1. Значения начальных пропорций зашиваются в программу. В процессе работы их можно менять, они остаются в энергонезависимой памяти. Но у меня внесены конкретные цифры, не проценты. Сделать процентное соотношение будет несложно.Алексей Арчаков писал(а): ↑29 янв 2024, 14:01 С
2. Решаемо, сделаем.
3. См.п.2.
4. Здесь есть вопросы. Нужно будет давать подтверждение кнопкой, что второй компонент налит, а также и третий. Иначе как система поймет что уже налито потребное количество ......
Забыл спросить: зачем ДВА тензодатчика?
Это стенд. Универсальный стенд. Второй датчик под разработку Весы с определнием ЦТ . Т.е. ничего дополнительно городить не нужно, просто заливаешь программу, заточенную под ЦТ.
Да..... В весах дозаторе планирую сделать автокалибровку с заведомо известным весом, а также переключение на режим обычных весов.
Ещё раз пройдемся по алгоритму.
1. Подали питание (подключили USB порт весов к power bank, БП или к порту ПК).
2. Появилась приветственная заставка (пауза на прогрев HX711).
3. Появилась заставка с текущими процентными уставками 100 20 20.
4. Устанавливаем тару. Нажимаем ОК (тарируем).
5. Наливаем краску. Видим сколько наливаем. Налили 153.
6. Подтверждаем, что налив краски окончен, нажимаем ОК. В нижней строке (в центре) появляются еще цифра - 30.6. Это второй компонент.
7. Льём второй компонент до 30.6. По достижении значения - 3 коротких сигнала.
8. Подтверждаем налив второго компонента кнопкой ОК. В нижней строке (справа) появляются еще цифра - 30.6. Это третий компонент.
9. Льём третий компонент до 30.6. По достижении значения - 2 коротких сигнала.
Теперь что мы видим:
- Текущее значение краски будет 153 + 30.6 +30.6 + погрешность на перелив.
- Текущее значение второго компонента 153 + 30.6 + погрешность на перелив.
- Текущее значение третьего компонента 30.6 + погрешность на перелив.
Сделать можно, но не думаю, что это будет смотреться красиво.... Я имею в виду финальные значения....
Алексей Арчаков писал(а): ↑29 янв 2024, 14:01 1. Пропорция должна быть "зашита" внутри. Например 100 20 20. Эти цифры я не вижу. Это эталон.
Видеть нужно только общую массу большими буквами. Остальное не важно.A-street писал(а): ↑31 янв 2024, 09:27 Ещё раз пройдемся по алгоритму.
Сделать можно, но не думаю, что это будет смотреться красиво.... Я имею в виду финальные значения....![]()
Алексей Арчаков писал(а): ↑31 янв 2024, 15:59
Позже разберемся.
Пока идет борьба с программой, займёмся корпусом.
Электроника.
Дисплей с кнопками.
Тензодатчик.
Изначально планировалась подача питания через такой разъем.
Но позже он был заменён на USB.
Лёш, привет!Алексей Арчаков писал(а): ↑29 янв 2024, 14:01 1. Пропорция должна быть "зашита" внутри. Например 100 20 20. Эти цифры я не вижу. Это эталон.
100 20 20 - это правильно?
Может лучше 60 20 20? А в сумме равно 100.
Я могу и так и так сделать. Но второй вариант мне кажется лучше...
Привет!
Зависит от того, как она считает.
Допустим:
А - база
Б - разбавитель
В - отвердитель
Если мне нужно считать 20% от А, то мне надо знать, что А - это 100%. Таким образом правильно будет 100 20 20
А если у нас появляется четвертая переменная - общий вес готовой смеси "Х", тогда мне нужно Х = 60 + 20 + 20. В таком случае у нас Х высчитывается где то внутри программы в процентном отношении от первого компонента, а потом (после первого нажатия ОК) программа считает второй и третий компонент.
Второй вариант мне кажется более интересным. можно Х сразу вывести на экран и наливая первый компонент я уже буду точно видеть будущий вес готовой смеси
Допустим:
А - база
Б - разбавитель
В - отвердитель
В первый раз прочитал - ни хера не понял....Алексей Арчаков писал(а): ↑11 фев 2024, 11:19 Привет!
Допустим:
А - база
Б - разбавитель
В - отвердитель
Дошло только после 18-го раза....
Четвертая переменная - это как четвертое измерение.
В общем модуль наполовину свёрстан. На данный момент - всё как посценарию, но остались кое-какие баги.
Разберёмся по ходу пьесы.
Вот картинка всего этого....
Супер, Саша!!!!
Спасибо!
Думаю, можно браться за ЦТ весы....
Добавил функцию предупреждения о перегрузе. Если больше 1 кг...
