Помогите с настройкой.
Meilleur
ФИО: Светличный Алексей Юрьевич
Моб: 89377108184
Д.Р.: 10.02.1989
Сообщение Meilleur »
Добрый день, помогите с нас ройкой квадрокоптера, а именно рама s500, аппаратура flysky b6, контролер omnibus f4 v3, esc 30A и моторы noname, подключён протокол ppm, какие то проблемы с газом, как то не корректно работает, сам коптер раскачивается из стороны в сторону, при нажатии стика любого, начинает раскачивается ещё сильнее и набирает высоту, на сброс газа не реагирует, только отключение моторов, два дня мучался ничего сделать не могу, помогите.
Re: Помогите с настройкой.
Нужна помощь в настройке ELRS приемника в betaflight.
Проблема следующая: В меню приемника выбрал такие настройки (см.картинку), но при перемещении стиков картинка не меняется... Приемник забинден (красный индикатор горит постоянно), припаян правильно (Rx-Tx; Tx-Rx)
ARM ?
Не понял
В общем я разобрался. Нужно было выбрать правильный UART порт. Коптер облетал. Сегодня в рамках образовательного форума на Волгоград Арена собрал и настроил второй коптер. Завтра облетаю
