Подскажите где купить винты?
- Timofey2000
- ФИО: Дорофеев Тимофей Васильевич
Здравствуйте
я в вашем сообществе новичок
подскажите пож-та где в Волгограде можно найти винт, для электролета?
цанга 6-6,5мм параметры винта от 9х6 до 11х8 (буду пробовать разные конфиги, на 3 или 4S)
Винт толкающий
Вариант рассверливания коптерных винтов мной испробован, результат не понравился
очень уж они гибкие, как для толкающих
Так как кроме хобби лэнда никаких других магазиновк по тематике не знаю, обращаюсь за помощью
Может кто свои захочет продать
и совсем было бы здорово программатор найти, чтобы аппу перепрошить Turnigy 9X
Винт толкающий
Re: Подскажите где купить винты?
Привет, Тимофей!
или Здравствуйте, Тимофей Васильевич?
это диаметр чего?Timofey2000 писал(а): цанга 6-6,5мм
- Timofey2000
Тимофея достаточно
Картинку мулевал долго
может с ней понятнее будет
http://realrc.ru/product.php?id_product=560 ближайший вариант.
Если только в городе у ребят не завалялась.
Ну или черти чертеж.
И... Тимофей... Покажи личико!
1. На сколько мне известно - в ВОЛГОГРАДЕ , в наличии, винтов НЕ НАЙДЕШЬ !
(искать только " на руках " но это только конкретно что то ! )
2. ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ЦАНГА ТАКАЯ --- 6-6,5мм ?????????
3. РАССВЕРЛИВАНИЕ и ГИБКОСТЬ (чего ? ) как ВЗАИМОСВЯЗАНЫ ????? ---- (Вариант рассверливания коптерных винтов мной испробован, результат не понравился
очень уж они гибкие, как для толкающих)
4. "Так как кроме хобби лэнда никаких других магазиновк по тематике не знаю" ---- а БОЛЬШЕ ничего и НЕТ !!!
5. " Может кто свои захочет продать " ---- так ЧТО ИМЕННО ????
6. " было бы здорово программатор найти, чтобы аппу перепрошить Turnigy 9X "
Только программатор ????
а ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ???????? --- с паяльником дружишь ? с компом на уровне администратора общаешься ?
При всей кажущейся простоте Turnigy 9X, сей процес (освоение) занял у меня больше полугода ( с условием того, что ПУТЬ проходил сам,
подсказать некому, используя только метод проб и ошибок + инфу из инэта ( а ее там стоко, что утонуть можно ! )
Р.С Блин МАГИСТР АРЧАКОВ опередил !
Аватару заполни поподробнее !!! Здесь ТАК принято !!!
- Timofey2000
и кстати 6,5мм я намерил у конуса возможно потому, что там цанга уже разрезная?
но в отверстии на упорной шайбе, которая обжимает цангу сверло 6мм чуть люфтит, а 6,5 мм не лезет
ну и не уверен я что шуроповертом и дремелем можно качественно изменить диаметр посадочного отверстия и длину центральной втулки
так точтоTimofey2000 писал(а):и кстати 6,5мм я намерил у конуса возможно потому, что там цанга уже разрезная?
это нормально.Timofey2000 писал(а):но в отверстии на упорной шайбе, которая обжимает цангу сверло 6мм чуть люфтит, а 6,5 мм не лезет
Диаметр можно рассверивать хоть чем. В комплекте с пропами есть комплект пластиковых колец. именно они являются центрующими.Timofey2000 писал(а):ну и не уверен я что шуроповертом и дремелем можно качественно изменить диаметр посадочного отверстия и длину центральной втулки
Наверное всё-таки высоту?Timofey2000 писал(а):и длину центральной втулки
Ну и плюс тебе в карму за автару. Аааще аагонь!
Если имеется в виду -- центральной втулки ВИНТА, то конечно же НЕТ !Timofey2000 писал(а): ну и не уверен я что шуроповертом и дремелем можно качественно изменить диаметр посадочного отверстия и длину центральной втулки
А вообще -- ЗДЕСЬ (на форуме) не раз уже говорилось, что ЦАНГА (в том виде, что у тебя) ЗЛО !!! Ничего путного из нее не вытащишь ! Меняй конструкцию.
- Timofey2000
[quote="BORODA3164"][/quote]
Весьма прискорбно
у резбы 6 намерил
у конуса 6,5
возможно неправильно намерил
винты в наличии в хоббилэнде были только коптерные, ЦО 3мм,
владелец магазина посоветовал рассверлить шуруповертом на самых малых оборотах
результат мне не очень понравился в плане соосности
а когда я поставил его на летающее крыло и увидел как его гнет под малейшей нагрузкой результат не понравился вовсе
какая-то такая взаимосвязь
4. "Так как кроме хобби лэнда никаких других магазинов по тематике не знаю" ---- а БОЛЬШЕ ничего и НЕТ !!!
уже понял, и поэтому обратился к людям может у кого есть на продажу
винты, с хорошей жесткостью, с ЦО 6,0 - 6,5мм диаметром от 9 до 11" шагом от 6 до 8
с паяльником да, SMD монтаж тоже осилю, за BGA даже браться не стану, разьем для программатора, я на заднюю стенку уже вывел
С компом знаком с 1987 года, работал и сисадмином, даже был свой компьютерный клуб
кстати в той же СЮТ в Жилгородке, где когда-то занимался в авиамодельном кружке
Именно по этому хочу уйти со стоковой прошивки на ER9X на нее хотя бы инструкция русская есть подробная
с английским в таких объемах сражаться не готов
вроде уже
Весьма прискорбно
у резбы 6 намерил
у конуса 6,5
вроде уже
- Timofey2000
на какую конструкцию посоветуете?BORODA3164 писал(а):Если имеется в виду -- центральной втулки ВИНТА, то конечно же НЕТ !Timofey2000 писал(а): ну и не уверен я что шуроповертом и дремелем можно качественно изменить диаметр посадочного отверстия и длину центральной втулки
диаметр вала 4мм
http://rc-avia34.ru/viewtopic.php?f=16& ... t=30#p4570 Вот такую он тебе посоветует!Timofey2000 писал(а):на какую конструкцию посоветуете? диаметр вала 4мм
вот мой инструментTimofey2000 писал(а): владелец магазина посоветовал рассверлить шуруповертом на самых малых оборотах
ВАУ ! тогда оформи СВОИ желания в СВОЕЙ голове, и позвони. телефон в аватаре найдешь, в любой день с 18.00 начиная, до 23.00 смело.
"вот мой инструмент"
ЛЕХА, а хто так замечательно умудрился хвостовик сверла просверлить под ручку ????
А КАК ДОГАДАЛСЯ ????
ЛЕША, ну согласись это, пожалуй, единственно правильная конструкция, из простых
- Timofey2000
ну видимо закажу из китая
как вот только опять на коптерные не нарваться
может деревянные заказать... или карбон
Модель в студию!
- Timofey2000
Phantom fx-61
Он же Zeta
Ну и коптеров немножко
Он же Zeta
Последний раз редактировалось Timofey2000 07 дек 2017, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Коптерные винты.... хм. Они обычно продаются в парах - правого и левого вращения. Я покупал винты типа DD -директ драйв. Встречаются еще SF - слоу флай, вот их не надо покупать, они как раз мягкие для медленно летающих моделей.
Карбон = очень дорого. Может быть карбононаполненный пластик?
- Timofey2000
Ну видимо такие я и купил ((
Большие и мягкие
Можно конечно мотор вынести подальше или заднюю кромку подрезать между килями, но неправильно это по моему
Большие и мягкие
А почему нельзя поставить обычный тянущий винт?
ИМЕННО, только наоборот соответственно !Алексей Арчаков писал(а):А почему нельзя поставить обычный тянущий винт?
Звони, не стесняйся. И с адаптером винта могу помочь, и с турнигой то же.
- Timofey2000
А патамучта нетюАлексей Арчаков писал(а):А почему нельзя поставить обычный тянущий винт?
у меня обычного.
Никакого нету. Кроме коптерных, будь они неладны
- Timofey2000
Я ж и говорю продайте винт кто может
Блин, ну опять все сначала --- какой винт то ???? КОНКРЕТНО !!!????
ЕШО РАЗ - позвони, растолкую.
чо форум то засорять ?!
Тот же, кто и проточил носик сверла до 6мм.BORODA3164 писал(а):"вот мой инструмент"
Он же сломал машинный резец, чтобы сделать из него ручку.
Он же собрал это всё на горячую.
Он же точил мне адаптер на "сушку".
Токарь с "Титан"а.
https://air-hobby.ru/katalog/category/7 ... ektro.html Из Китая будет долго , проще и быстрее отсюда . Присылают за две недели . Еще есть магазин " Радио модели " на семи ветрах на территории рынка . Брал там , но давно .
Это было ОЧЕНЬ ДАВНО !!! Теперь там для авиа -- только акумы можно найти, да и те МАААЛЕНЬКИЕ !Алексей Арчаков писал(а):А это ГДЕ ??? Почему не знаю ?BORODA3164 писал(а):"вот мой инструмент"
Токарь с "Титан"а.![]()
ВВМ писал(а): Еще есть магазин " Радио модели " на семи ветрах на территории рынка . Брал там , но давно .
Мне кажется на это крыло вполне подойдет от бойцовки 7*5 , конечно лучше бы знать кv двигателя ... на следующей неделе буду в Волгограде звони 9023611751
Могет быть, могет быть .................
Только ента машинка, если я правильно понял, за кило весом ! Да и сэтап не известен. О чем говорить то ?
Яму же говорят - позвони !
- BMW59
Сергей, на крыле стоит такой мотор http://www.parkflyer.ru/67605/ru/product/822450/ , бойцовый винт ну никак не подходит)))
Тимофей, есть винты диаметром 9, 10, 11 разных шагов, ну ооочень жесткие, есть карбоновые, есть берёза для деревянных, выточить-час делов))...но я живу не в Волгограде(((
