Балансировочное устройство EOS LBA10 Net Balancer
Друзья!
Помогите разобаться:
Есть у меня зарядное устройство Гиперион 1210и. С ним есть балансировоное устройство на 6 банок. Я не могу подключить 5ти баночный акк через балансир. Разъём на балансире под 6 банок. Подозреваю, что не хватает какого то шнурка. Так же подозреваю, что третья прорезь добавлена кем то из прошлых владельцев сего девайса.
Кто что думает на сей счёт?
Re: Балансировочное устройство EOS LBA10 Net Balancer
Сообщение Пенсионер »
Эту прорезь сделал сам кто-то. Чтобы можно было воткнуть 4 банки и не вешать обведенную на последнем фото плату балансиров. Аналогично можно сделать и для 5, 3 и 2 банок, что полностью заменить то, что тебе "не хватает".
Леша, пластик там слабый.... Можно и так впихнуть туда разъем.... (впихнуть невпихуемое!) :P
A-street писал(а):Леша, пластик там слабый.... Можно и так впихнуть туда разъем.... (впихнуть невпихуемое!) :P
+100500 !
САШ, к сожалению ЭТО не ЛЕХИН МЕТОД ! :(
ЛЕША, переходник то под 5S мне тебе спаять совсем не трудно, только вот МАМЫ под 5S (это тот В КОТОРЫЙ фишка ОТ акума вставляется)
у мене сейчас нет в наличии. :(
Как вариант, срезать лишнее на балансировочном разъеме АКБ.
Вчера я пробовал подключить с помощью разъемов от какой то старой кЕтайскай зарядки и от аймакса. Нихрена.... Попробовал впихнуть невпихуемое.... результат тот же.... А потом обратил внимание, что на балансире не горит ни один индикатор. :hmmm:
Может он уснул навсегда?
Леша. Подсунул я тебе геморой. Если есть желание, то готов все обратно отыграть.
Ненене! Всё аааагонь!!! ;)
да там подбирать ничего не надо. Достаточно сделать ещё одну дополнительную прорезь.
Ну или так. Больше беспокоит другое: После подключения балансира к заряднику и дата-кабеля к заряднику, на балансире индикаторы горят?
Так вот я именно об этом и спрашиваю: Когда загораются индикаторы?
Варианты ответов:
а) когда балансир подключен к заряднику а батарея отключена (силовой и балансирный разъем)
б) когда балансир подключен к заряднику и батарея подключена (силовой и балансирный разъем)
в) когда балансир подключен к заряднику и батарея подключена (только силовой разъем)
г) когда балансир подключен к заряднику и батарея подключена (только балансирный разъем)
спасибо.
Sereg@
ФИО: Сысоев Сергей
Моб: +79047723889
Д.Р.: 6.06.1972.
Сообщение Sereg@ »
Леха, есть такая приблуда-
Sereg@
ФИО: Сысоев Сергей
Моб: +79047723889
Д.Р.: 6.06.1972.
Сообщение Sereg@ »
2-6S
Надо забирай.
Спасибо, Серёга. Да вроде не надо. Я уже по всякому пробовал. "Не выходит каменный цветочек". Не горит ничего на балансире и ЗУ пишет "battery connect error". Без балансира заряжает.
