"Это не серьезно..." (С)Nexxus58 писал(а): нанодрон 24 гр для полетов
Вот надо какие коптеры строить:
https://www.youtube.com/watch?v=7bxTypl0sOY
Если я правильно понял эту функцию, то он запоминает не лицо. А просто некий объект и отслеживает перемещение этого объекта пока может за ним следить. Ну и старается держать тот-же ракурс как при старте этого режима. Режим "следуй за мной". Были даже эксперименты когда человек активировал этот режим потом шел под дороге и заходил за машину. При этом камера его теряет и при выходе его из-за машины уже его не видит. Вот этот эпизод https://youtu.be/OELPZCzX7dA?t=7m32s. Но здесь ракурс почему-то не удерживается. Эту технологию я знаю только в коптерах DJI фантом, мавик, спарк, в общем вся линейка. В самосборах такого нет. Да и другие производители обычно обходятся режимом "следуй за мной", следуя за пультом или по радиосигналу самой аппаратуры или по координатам GPS от датчика аппаратуры.SHURHAND писал(а):...а он, сАбАкА, САМ следует за тобой поддерживая экспозицию и месторасположение, относительно "кумира". Ну, если я правильно понял эту функцию...
Да, там был...Далековато, но иногда можно съездить и туда. Двойное удовольствие, и полетал и погода супер. Но из сугробов выковыриваться устал. Плохо летаю еще. Если в поле при потере высоты в повороте можно дать газ и вверх, то тут ветки со всех сторон. Чуть не та траектория и привет земля.Nexxus58 писал(а):Я так понимаю выше Акварели - микрорайон Солнечный ?Eugene_ya писал(а):вот такие сегодня полетухи...Без жертв...
