Для дома, для быта, для прочего... своими руками...
Re: Для дома, для быта, для прочего... своими руками...
Сообщение Пенсионер »
BORODA3164 писал(а):
Пенсионер писал(а): Каждому изделию свой материал....
ВО ВО ..... Только все меньше и меньше остается спецов, которые обо всем этом хотя бы ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИМЕЮТ !!!! :cry:
Саш, а цена на листву какова (ну так, в общем, для самообразования)
В 3 раза дороже сосны.
Давно собирался... Собрал наконец... :hmmm:
https://www.youtube.com/watch?v=ddIw98lQtls
:good:
Вот, собрал на днях...
https://www.youtube.com/watch?v=duDhup-1uSc
Приятно смотреть, когда чел с правильно растущими руками (и головой), делает правильные вещи. Саня, молодец! Классно получилось. Когда учился в КуАИ, нашли потерянный студбилет, под него взяли "напрокат" 6 чертежных досок и из них ляпили акустику, до сих пор где-то дома валяется "Справочник по акустике".
ПС. Просто так, на всякий- фазировочку всех 8 головок нигде не перепутал, ВЕЗДЕ плюскплюсу-минускминусу? И, эта, не увидел демпфирования внутренней поверхности- будет "бубнить" на низах...
АС из чертежных досок должна была просто сказочно петь! :good: По-любому! :lol:
Фазировка соблюдена, пилюс к пилюсу, минас к минасу! Наверно... :hmmm:
В качестве демпфера использован синтепон.
Саш, "наверное" не прокатит, если хоть одна головка припаяна неверно, особенно касается НЧ, то "съедание" низов будет катастрофическим. На динамиках есть маркировка, точка или знак "+". Если точно неизвестно, то проверить правильность подключения можно так: к клеммам динамика подключаешь тестер, установленным на измерение положительного напряжения маленького значения (0,5-3V) , пальчиком нажимаешь на диффузор НЧ головки, замечаешь куда отклоняется стрелка тестера. У всех НЧ она должна отклоняться в одну сторону.. Кстати переполюсовка динамиков на качество воспроизведения не влияет, димамику все равно с какой полуволны синусоиды начинать воспроизведение звука, главное, чтобы ВСЕ БЫЛИ ОДИНАКОВО ПОДКЛЮЧЕНЫ!
Гена, все припаяно по фен-шую, согласно чертежу! Фазировка динамиков также проверена! Качают в одну сторону!
Наверно - это я так, ляпнул...
Ну и ладушки, надеюсь, когда буду в твоих краях, чо-нить качнем...
Заезжай!
Вот интересно!
Почему колонка с лейблами воспроизводит верхи и низы лучше, чем колонка без оных?! :hmmm:
Вата внутри по разному лежит...
а де твой чудо-пылесос? они созданы друг для друга.
Пылесос в подвале! 8-)
А вот по каким признакам ты определил, что они созданы именно друг для друга - не понятно.... :hmmm: :D
:lol: Один прибор пыль создает, другой ей питается. Круговорот пыли в природе, пищевая цепочка 8-)
Во она чо Михалыч... :good: :drink:
mazepa2000
ФИО: Мазепа Александр Михайлович
Сообщение mazepa2000 »
Ребята,кто мне может такое сотворить?
У самого руки из...для такого...Аккуратно не сделаю.Естественно не безвозмездно.
http://forum.rcdesign.ru/f135/thread450 ... ost6716550
чумодан и утеплитель(Экструдированный пенополистирол (xps)) я купил.
mazepa2000 писал(а):Ребята,кто мне может такое сотворить?
Саня. По ссылке не полистирол применяется.
mazepa2000
Что я купил, похоже не мелкодисперсный пенопласт или строительную пену. Думаю вполне подойдет.
скорее такой материал:
http://www.alvada.ru/catalog/izolon-500 ... 0-3020-av/
С ним проще работать, чем с пенопластом. Ножиком все можно вырезать. и нужную толщину слоями набрать
mazepa2000
Держа в руках свои лист, отличий от строительной пены не вижу, а ее тоже просто обработать.
Изолон более пластичный и мягкий, в нем руками, тем более моими кривыми точно не вырезать ровных отсеков. Лазером да, но и не бюджетно и программу нужно писать-рисовать.
Я себе делал начинку в ящик для аппаратуры из поролона. Секретов особых нет. Точная разметка, острый нож и не торопиться. Резать мягкий материал надо без нажима, иначе будут искажения.
mazepa2000 писал(а):Что я купил, похоже не мелкодисперсный пенопласт или строительную пену. Думаю вполне подойдет.
Не подойдет. Пенопласт не будет держать. Упругости не хватит. Разобьет места посадки и будет все вываливаться. Вспененный полиэтилен упругий и будет нормально работать. Но, каждый д....т, как хочет. Дело вкуса.
С пенопластом к Гене на лазер. С полиэтиленом-сам вырежешь ножичком. Посмотри внимательно свою ссылку. в каждой половине чемодана уложено 3 слоя полиэтилена. и вырезаны они ножом (без всяких станков). Потом проклеены между собой и , вероятно, к чемодану.
Саня. Я присел на телефон и теперь много контактов потеряно. Твой в том числе.Позвони мне .
Последний раз редактировалось Пенсионер 06 авг 2018, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
К Гене на лазер нужен чертеж в CADе. Да и пенопласт резать лазером он, по моему, не будет. То, что изобрАжено на фото, сделано обычным ножиком по предварительно нарисованному карандашиком рисунку из трёх слоев пены.
mazepa2000
А кто прогу будет писать, Там для лазера все обрисовать точно нужно.. Не думаю, что Гене для одного раза это удобно, да и мне наверное не бюджетно. Вываливаться не будет, там все в одной половине, с несколькими углублениями в другой.
Пульт у меня лезет в одну половину с квадриком, сам квадрик будет упираться в поролон по дну ящика(некоторые ниши сквозные , через пену), собственно он сейчас так и лежит в чемодане..Акумы и пульт с другой стороны придавит крыша без вырезов. Думаю все жизнеспособно.
Саня, приветствую тебя на нашем форуме. Лазер и пену и полистирол порежет, толщиной мм 20-25, дальше расширение лазерного луча будет уже критично. Чертеж не сложный, если нарисуешь от руки эскиз со всеми размерами, то векторный нарисовать не сложно, но нужны образцы материала для определения толщины реза и сами "предметы", чтобы определить какие делать отступы(приливы) для нормальной фиксации их в материале.
И эта, на такой толщине, из-за расширения луча, рез будет не вертикальным, а расширяющийся к низу, для больших толщин применяются длиннофокусные линзы, у меня (за ненадобностью) их нет.
Саша. дело не в конфигурации вырезов и расположении аппы и аппарата в половинках чемодан. Дело только в МАТЕРИАЛЕ!. Не подойдет пенопласт. Тереться об него будет все. И болтаться. И не более. При варианте пенополиэтилена не нужен лазер... И поролон. Т.к. он и есть поролон, только более упругий. И аппу и аппарат в него плотно вставляют. Он деформируется. Это снижает требования к точности размеров дырок..
Недавно отправлял в упаковке из ППЭ стекла небольшого размера в Москву. Доехали транспортной компанией без единого повреждения. Это в качестве рекламы ППЭ. Схема упаковки ровно твоя. Жесткий коробочек. Слой ППЭ, далее слой с вырезом по размеру стекла. Далее слой сплошной . и так 12 штук.
При склеивании слоев не надо клей класть по периметру вырезов. Чтобы не было жеской корочки в этм месте
mazepa2000
Ген привет. Был в Крыму в очередной раз, загорелся. Там очень распространены квадрики, снимают все кому не лень. В живую пощупал несколько моделей, по приезду затянул пояс и купил на что хватало из нового, но уже не совсем игрушку.
Тут еще Борода потерялся вместе с гибелью авто форума,вот и зарегился. И все старые люди тут и Борода нашелся :)
По ящику. Там 10мм толщина всего, две половинки. Материала с избытком п попробовать и переделать хватит.Размер не скажу точно, но дипломат примерно. Конфигурации ты видел. В какую цену примерно обойдется работа?
Саш, да сложно все для меня, мне проще повторить да и то с чужой помощью. Мое железки, деревяшки я не умею. Хватит мне и того материала в ящике, я не сам придумал же, повторяю :)
mazepa2000
Чемодан в леруа и покупал :)
