Graupner Як54 1620мм
Re: Graupner Як54 1620мм
Леш, у меня, когда на Экстре стоял ОС 12-ти кубовый, то я его поворачивал, относительно оси вала так, чтобы глушак располагался снизу капота. Но капот пилить пришлосИ...
У моего яка уже засверлены отверстия под мотораму под 45°. и вклеены закладные гайки. Со стороны гаек доступ к мотошпаногуту если не невозможен, то очень затруднен. Поэтому вертеть мотор я не буду. Буду пилить капот.
Ааааа тут всё просто! :D
Полкапота к хренам! :D
Леш, предлагаю пока не пилить капот, облетай без него, хрен его знает, мож мотор не понравится, мож самолет...
Эх! Умеешь ты уговаривать! ;)
Услуга- платная!!! :drink: :)
Гена как лестницу испортил, так стал меркантильный.
Эт он пытается долги свои отработать.... не обращайте внимания...
Не особо я сегодня продвинулся. :( Полдня промотались по делам. В итоге:
Пропитал фюз эмалитом.
Установил сервы РВ.
Установил мотор.
Мне кажется я не правильно вклеил стаб.... Его надо было толкать вперед. Может и щели были бы меньше :? Сейчас тяги на РВ коротковаты.... Длиннее бы миллиметров на 7-10.... Где б взять :?
Ну и что бы ни говорили противники калилок: дорогое топливо, не экономично, лучше уж мелкобенз, а ещё лучше электричество.... Есть какой то шарм в калильных моторах :roll:
Ну скажите же - красавец :good:
Вопрос: на каком топливе начать эксплуатацию мотора? В наличии есть Байрон 5% (2000руб/гал), Байрон 10% (2100руб/гал).
Леш, чем больше нитры, тем легче температурный режим для мотора. Мотор новый? Про обкатку не забудь-дь-дь...
Так я ж и говорю про обкатку. Я несколько лет назад выкатал пару баков не помню какого топлива на этом моторе. С тех пор он лежал на полке.
Ну, тогда приезжай, просто отстроим мотор и катанем пару баков...
Петя принес тебе старую бойцовую прикурку, работает от 2S ЛиПо.
Надо доделать сначала..... Всё времени не хватает....
И, наверное, я откажусь... Зная тебя, мне твои пара баков дороже магазинных пары галонов обойдутся... ;)
Кстати, у тебя нет двух дорогих удлинителей по 150мм?
Алексей Арчаков писал(а):И, наверное, я откажусь... Зная тебя, мне твои пара баков дороже магазинных пары галонов обойдутся... ;)
..не разговариваю с тобой 2 минуты... :evil:
Вааще мне не нравится управление газом.
https://www.youtube.com/watch?v=ZLTQQ_Gi7_g
Тяга проходит под топливным баком. Фактически бак лежит на тяге. Если не считать паралона...
Лажа какая-то. Предлагаю тягу заключить в боуден, только придется рядом с серво установить уголок для крепления трубки боудена.
Завтра надо на работе посмотреть подходящую трубку. меняли на днях блок упревления печкой на какой то машине. Там тяги в боуденах. Диаметр не помню...
И надо найти друга у которого есть лазер. У него наверняка есть кусочек бальзы 40*50*10мм
Красота :good:
Моб: 89026535942
Сообщение combat forever »
Алексей Арчаков писал(а):Сейчас тяги на РВ коротковаты.... Длиннее бы миллиметров на 7-10.... Где б взять :?
А спица мотоциклетная не подойдет? Из магазина вело - мото.
Щели можно заделать таким составом:забиваешь щель не сухую мелкими бальзовыми опилками и жидким цианокрином капаешь.
Наверное пойдет. Только хз где магазин "мото"... Рядом только магазины "вело". Будем поискать.
Мотовелоантиквариат есть на Циолковского. Или Был.. В торце улицы Академическая
Велоспица имеет диаметр чуть меньше 2,0 мм, но резьба М2 накатана. Шпильку М2 видел в КрепМастере длиной 1м.
Нннада м3
Алексей Арчаков писал(а): И надо найти друга у которого есть лазер. У него наверняка есть кусочек бальзы 40*50*10мм
Алексей Арчаков писал(а):И, наверное, я откажусь... Зная тебя, мне твой кусочек бальзы 40*50*10мм дороже целого дерева из Южной Америки обойдется... ;)
... :hmmm: ... и трубка боуденовская есть, но
Алексей Арчаков писал(а): я откажусь... Зная тебя, мне твоя трубка...
Красавчик :good:
Падлавил :D
Сообщение Пенсионер »
Алексей Арчаков писал(а):Ааааа тут всё просто! :D
Леша. А фото есть чуть повернутое, чтобы зазор виден был? Есть пара мыслей по минимизации отверстия в капоте.
вечером сделаю.
SHURHAND писал(а):... :hmmm: ... и трубка боуденовская есть, но
Гена, прости меня пожалуйста!!! :drink: Полностью признаю свою зависимость от тебя и готов отдать половину Америки за кусок бальзы и половину трубного завода за кусок трубки. :D
2 минуты еще не прошло...
