ГДЕ НАЙТИ
Re: ГДЕ НАЙТИ
У меня нет инструмента, который может так точно померить такой маленький внутренний диаметр, но у меня есть пара подшипников с внутренним диаметром около 3мм ±0,2. Внешний диаметр 7мм. Ширина 2.5мм
Re: ГДЕ НАЙТИ
Это не такой . Вал мотора 3,17мм , подшипники размером 3.17 х 7,92 х 3.5мм . В наших магазинах пока не нашел .
- Виктор-Мартынов
- Моб: 89023812279
- Д.Р.: 21 декабря
Re: ГДЕ НАЙТИ
Есть 3,17 х 7,92 х 3 мм ( тоже ставил вместо 3,5мм)
- Виктор-Мартынов
- Моб: 89023812279
- Д.Р.: 21 декабря
Re: ГДЕ НАЙТИ
Вот такие ставил на вал 3,17 http://www.parkflyer.ru/ru/product/101504/
Re: ГДЕ НАЙТИ
Я б вот такой вот кулер прикупил. Загудел, собака, в заряднике.... Мож езь у кого....
Re: ГДЕ НАЙТИ
Аккуратно ножичком удали наклейку, 2 капли масла в подшипник- ибудетщасте...
Re: ГДЕ НАЙТИ
Опасно, Гена... Если он остановится, то выгорит один канал зарядки. В ситилинке данный элемент стоит 110руб.
Re: ГДЕ НАЙТИ
на Алисе заработаюSHURHAND писал(а):...у богатых свои причуды...
![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Re: ГДЕ НАЙТИ
https://rc-go.ru/cat/podshipnik-dyuymov ... 5-16-2sht/ВВМ писал(а):Это не такой . Вал мотора 3,17мм , подшипники размером 3.17 х 7,92 х 3.5мм . В наших магазинах пока не нашел .
Нужно размеры в дюймы перевести и тогда легче искать будет.
https://ru.aliexpress.com/item/R2-5ZZ-3 ... autifyAB=0
Re: ГДЕ НАЙТИ
1/8 "х 5/16" х 9/64 "R2-5Z- вот его маркировка правильная. С размерами, закрытый с двух сторон
http://www.volgapk.ru/?yclid=5623246272948881813 -магазин в волгограде.
Re: ГДЕ НАЙТИ
Самый дорогой магазин. Хотя раньше цены были приемлемые.Пенсионер писал(а):1/8 "х 5/16" х 9/64 "R2-5Z- вот его маркировка правильная. С размерами, закрытый с двух сторон
Хороший магазин на Хорошева, цены отличные!
Для примера: искал подш для замены в OS Max50, вертолетный мотор.
В указанном магазине стоит 1200 руб., заехал на Хорошева, тот же подшипник купил за 29(!) руб. Двадцать девять рублей!!!!
Есть разница?!
Вертолёт летает, двигатель поёт))))
![Подмигивает ;)](./images/smilies/kolobok_wink.gif)
Re: ГДЕ НАЙТИ
Про магазин не готов спорить. Не пользовался им. Речь лишь о том, что перевод "примерных" размеров в мм в точные дюймовые сразу идентифицирует подшипник и дает возможность купить данный подшипник в нескольких местах. Включая Волгоград.
Re: ГДЕ НАЙТИ
Никто и не спорит.Пенсионер писал(а):Про магазин не готов спорить. Не пользовался им. Речь лишь о том, что перевод "примерных" размеров в мм в точные дюймовые сразу идентифицирует подшипник и дает возможность купить данный подшипник в нескольких местах. Включая Волгоград.
Мы здесь и общаемся, что бы найти наилучший вариант.
Как вариант.
Про этот магазин, кстати, я узнал от Алексея)))
Если мне не изменяет память))))
Re: ГДЕ НАЙТИ
В магазинах нашего города нет мелких подшипников в дюймовой системе . Заказал вчера на Али... Но есть опасность , что прождёшь посылку , а размеры не будут соответствовать заявленным . У них так случается .
Re: ГДЕ НАЙТИ
Мы тут про Тюрина зыбыли. С ним не связывался? Может у него в магазине есть?ВВМ писал(а):В магазинах нашего города нет мелких подшипников в дюймовой системе . Заказал вчера на Али... Но есть опасность , что прождёшь посылку , а размеры не будут соответствовать заявленным . У них так случается .
Re: ГДЕ НАЙТИ
простите за вопрос нет ли у кого нибудь катушки зажигания на мотокосу
Re: ГДЕ НАЙТИ
Магазин... ээээээ.... Сад и огород... или Мототехника и огород.... на СХИ. Там большой выбор запов.Никита писал(а):простите за вопрос нет ли у кого нибудь катушки зажигания на мотокосу
![Молодец! :good:](./images/smilies/kolobok_good2.gif)
Re: ГДЕ НАЙТИ
Был вчера там там эта катушка стоит от 3500 до 5000 при том что новая коса стоит 4600A-street писал(а):Магазин... ээээээ.... Сад и огород... или Мототехника и огород.... на СХИ. Там большой выбор запов.Никита писал(а):простите за вопрос нет ли у кого нибудь катушки зажигания на мотокосу
Re: ГДЕ НАЙТИ
китайский бензотример лесник 350 ,2 года отпахал исправно на выходных померла катушкаSHURHAND писал(а):Чо за коса?
Re: ГДЕ НАЙТИ
По случайности нашел катушку в Волжском и не дорого все работает рад до соплей =))))))))))))))
Re: ГДЕ НАЙТИ
Вот... Может кому надо....
Ашан. Леонардо.
Ашан. Леонардо.
- moonyar
- Моб: 9881790899
Re: ГДЕ НАЙТИ
Хорошие пропеллеры 10*4.7 ? В волгограде есть, кто знает. Или киньте ссылку, пожалуйста.
