Страница 2 из 3
Re: Cessna 150
Добавлено: 03 апр 2022, 20:05
A-street писал(а):ВВМ писал(а):Первый раз ,закрылки применил лет пять назад на простенькой модельке 1200мм размахом . Не понравилось . Потом на Як 12 1300мм пробовал флапероны - кроме сложностей на посадке ни чего не получил . В прошлом году на Вильге 1500мм опять реализовал закрылки ( просто ради интереса ) - взлёт без разбега что с закрылками , что без , на посадке без закрылков садится сама , а с закрылками надо сажать и выдерживать ручкой . Пришел к выводу , что если по нагрузке уложился до 60ти грамм на дециметр , то вся эта механизация только лишняя морока .
Мнение мэтра принимается безоговорочно!
ВВМ писал(а):И объясните мне дядьки - зачем на пенопластовом самолёте выводить усы антенны наружу ? Чтоб иметь возможность их случайно оборвать ? Антенна ведь ни чем не экранируется в таких моделях , почему её внутри не уложить ? Ну ладно если модель обтянута металлизированным скотчем , тогда еще может есть смысл , а так ...
Володя, здесь все просто. Антенна располагается как предписывает производитель. Да, согласен, лучше спрятать усики антенны в фюз, чтобы защитить от случайного повреждения, но при этом не совсем получается расположить антенны по фэншую.
Феншую не противоречит расположение антен под прямым углом унутри фюзеляжа,при этом можно и в горизонтальной,и в вертикальной плоскости,и .... и в плоскости 45* к горизонту - всё едино.
Re: Cessna 150
Добавлено: 04 апр 2022, 09:34
Так и есть!
Re: Cessna 150
Добавлено: 06 апр 2022, 09:37
Вот небольшое видео, концепция будущего конструктора, так сказать.
Re: Cessna 150
Добавлено: 06 апр 2022, 14:22
А мне нравится , очень аккуратно . Остальные части модели будут из чего ?
Re: Cessna 150
Добавлено: 06 апр 2022, 21:16
A-street писал(а):Вот небольшое видео, концепция будущего конструктора, так сказать.
Впечатлило!
Каждый может выбрать то, что хочется.
Браво!
Re: Cessna 150
Добавлено: 07 апр 2022, 09:06
ВВМ писал(а):А мне нравится , очень аккуратно .
Спасибо!
На новом станке рез получается чистый. Да и скорость в разы увеличилась.
ВВМ писал(а): Остальные части модели будут из чего ?
Всё как в предыдущих версиях Cessna - из потолочки.
Re: Cessna 150
Добавлено: 07 апр 2022, 09:09
Nikolai_vlg писал(а):A-street писал(а):Вот небольшое видео, концепция будущего конструктора, так сказать.
Впечатлило!
Браво!
Спасибо, Коля!
В планах ещё поставить модель на воду. Конструктивом уже заложена задняя стойка для лыж-поплавков.
Re: Cessna 150
Добавлено: 14 апр 2022, 11:20
Пока крылышки и фюзеляж клеятся, изготовил обновленные колеса и по-другому разместил сервы в центральной части крыла.
Re: Cessna 150
Добавлено: 14 апр 2022, 11:21
Эта модернизация будет внедрена в следующей версии Cessna
Re: Cessna 150
Добавлено: 14 апр 2022, 12:46
А как менять , если какая сдохнет ? Резать обшивку ? Или делать лючек заранее прослабляя конструкцию. Я бы поставил их вертикально и разнёс подальше , чтоб кабанчики были не на самом краю элерона .
Re: Cessna 150
Добавлено: 15 апр 2022, 09:30
ВВМ писал(а):А как менять , если какая сдохнет ? Резать обшивку ? Или делать лючек заранее прослабляя конструкцию.
Крыло устанавливается как показано на фото. Центральная часть ничем не зашивается, резать ничего не нужно.
ВВМ писал(а): Я бы поставил их вертикально и разнёс подальше , чтоб кабанчики были не на самом краю элерона .
Согласен. Но в этом месте профиль крыла не позволяет спрятать серву.
А ставить вертикально.... эстетика нарушается.....
Основная идея была уйти от от неказистого выреза, в т.ч. уменьшающего прочность конструкции.
Re: Cessna 150
Добавлено: 15 апр 2022, 16:15
Ну это как я понял нижнее , а верхнее?
Re: Cessna 150
Добавлено: 16 апр 2022, 19:25
ВВМ писал(а):Ну это как я понял нижнее , а верхнее?
Да, это нижнее.
У верхнего сервы будут на нижней обшивке для простого и в мотогондолах для 2-х моторного.
Re: Cessna 150
Re: Cessna 150
Добавлено: 18 апр 2022, 09:32
Передатчик Futaba T7C.
При стандартной настройке схема выгдлядит как:
СН-1 элероны (одна серва или Y разветвитель на 2 сервы)
СН-2 РВ
СН-3 газ
СН-4 РН
или
СН-1 элерон 1
СН-2 РВ
СН-3 газ
СН-4 РН
СН-5 элерон 2 (через микшер)
Вопрос:
возможно ли (позволит ли аппаратура) настроить так, чтобы 4 сервы на верхнем и нижнем крыле работали и как элероны и как закрылки?
Re: Cessna 150
Добавлено: 18 апр 2022, 09:53
A-street писал(а):Процесс идет...
Александр, вы искуситель))))
От одного вида уже возникает желание склеить эту красоту и получить УДОВОЛЬСТВИЕ от сборки))))
Re: Cessna 150
Добавлено: 18 апр 2022, 14:02
A-street писал(а):возможно ли (позволит ли аппаратура) настроить так, чтобы 4 сервы на верхнем и нижнем крыле работали и как элероны и как закрылки?
На моей "Дэво 7" это реализует готовая функция (флапероны) . Элероны работают как и обычно , от стика , а режим флапов назначаю на тумблер . При включении тумблера , левый и правый элероны отклоняются вниз ( как закрылки ) , но сохраняют способность в небольшых пределах работать как элероны . И тут важно чтоб при включении режима (флаперон ) левый и правый элементы отклонялись вниз на совершенно одинаковые углы . Иначе сразу приходится корректировать возникший крен , а работы элементов как элеронов , уже может и не хватить . Я попадал на такое . Хорошо успел выключить флапы и выровнять самолёт . По этому использование одних элементов и как элероны и как закрылки мне не понравилось .
Re: Cessna 150
Добавлено: 19 апр 2022, 10:01
Спасибо, Коля!
Cessna BEE близка к финишу. Планируется нарезка китов под реализацию.
А с какого такого счастья мы перешли на ВЫ?
Re: Cessna 150
Добавлено: 19 апр 2022, 10:03
Да, Володь, это наверно наиболее оптимальный вариант.
Попробую поиграться с настройками Футабы, результаты выложу.
Re: Cessna 150
Добавлено: 19 апр 2022, 11:19
Спасибо, Коля!
Да это правописание такое. Не люблю ТЫкать.
А счастье да, смотреть как рождается модель, сколько труда, желания, вкладывание души, все это и делает СЧАСТЛИВЫМ
Re: Cessna 150
Добавлено: 23 апр 2022, 12:44
Re: Cessna 150
Добавлено: 28 апр 2022, 09:15
Cessna 150 и М1 познакомились с небом...
Видео чуть позже...
Re: Cessna 150
Добавлено: 29 апр 2022, 07:13
Re: Cessna 150
Добавлено: 29 апр 2022, 17:27
Re: Cessna 150
Добавлено: 30 апр 2022, 20:17
Красивые , аккуратные модели . У меня так аккуратно не получается . Хотелось бы увидеть в твоём исполнении биплан . Очень интересно .
Re: Cessna 150
Добавлено: 01 май 2022, 08:52
Спасибо, Коля!
Оба самолета полетели сразу и без выпендронов с настройками. Небольшое триммерование по элеронам и РВ.
Летят устойчиво, предсказуемо. Единственное, что погода была с порывами ветра. Приходилось постоянно корректировать курс полета.
На земле модели просто разворачивало и опрокидывало порывами ветра. Сказывается малый вес.
Re: Cessna 150
Добавлено: 01 май 2022, 08:54
ВВМ писал(а):Красивые , аккуратные модели . У меня так аккуратно не получается . Хотелось бы увидеть в твоём исполнении биплан . Очень интересно .
Спасибо, Володя! Про свои модели ты скромничаешь! У тебя есть чему поучиться!
Биплан есть в наличии. Скоро выложу.
Re: Cessna 150
Добавлено: 01 май 2022, 10:38
Re: Cessna 150
Добавлено: 01 май 2022, 13:21
Саша, ты ИСКУСИТЕЛЬ!!!!!!
Не знаю как у других, но у меня после просмотра возникло жуткое желание собрать!
Не скрою, себя сдерживаю....
Re: Cessna 150
Добавлено: 01 май 2022, 19:36
Линейка самолётов интересна и разнообразна . Будем ждать демонстрационных полётов .
