Чем разбавить циакрин?
Собственно вопрос в заголовке....
Циакрин загустел. Стало неудобно проливать стыки.
Чем его можно разбавить до жидкой констистенции?
Re: Чем разбавить циакрин?
несколько секунд поиска в гугле...
циакриновый клей, это мономеры этилцианоакрилата или метилцианоакрилата с кислым стабилизатором, нет в нем растворителей, он просто полимеризуется в оргстекло грубо говоря, поэтому растворитель совсем не к месту, он ничего не решит.
Единственным разбавителем (растворителем) цианакрилатов, является нитрометан, а вот загустители, замедлители и другие компоненты, меняющие св-ва СА, являются ноу-хау производителей. Нитрометан участвует при полимеризации СА в условиях анаэробности (отсутствия доступа воздуха). При нагреве застывшего СА, достаточно его прогреть до 90-120 град и протереть тряпочкой смоченной нитрометаном, удаляется отлично, даже с пористых материалов.
А нету дельных советов.
Цианакрилат не сохнет.
Он полимеризуется, как эпоксидка. Если начал - всё. В морг.
Либо успеть использовать пока ещё не совсем застыл.
Разбодяжить можно например ацетоном, но это так, для самоуспокоения.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
А. Ещё момент.
Процесс полимеризации запускает вода из воздуха, посему начинается он сразу, как впервые открыли тюбик.
И дальше не останавливается пока всё не полимеризуется.
Поэтому для мелких эпизодических работ и делают маленькие упаковки, по 1-3 гр.
Большая все равно засохнет через несколько месяцев.
Причём чем лучше клей - тем быстрее засохнет.
Да и в заводской упаковке срок хранения ограничен. Примерно по тем-же причинам.
ЗЫ У меня другой интернет что ли?
aaz38 писал(а): ↑21 апр 2023, 17:00
Нет.
Просто мнение специалистов интересует. Кто действительно справился с задачей... Интернет фекалии не интересуют...
Саня, в трёх местах написали - возможно разбавить нитрометаном. Других предложений рабочих нет.
Самое правильное - купить новый пузырь клея.
aaz38 писал(а): ↑21 апр 2023, 17:36
Ясно....
Надо покупать по несколько пузырей за раз.... Что впрочем так и делается.... Не ожидал, что так быстро загустеет....
aaz38 писал(а): ↑21 апр 2023, 17:00ЗЫ У меня другой интернет что ли?
Сань... Бро... У тебя рили другой интернет! Если б нет, то я б тебя не просил поискать то то, то сё! :D
Алексей Арчаков писал(а): ↑21 апр 2023, 20:29
Вы будете смеяться, но мне начальство примерно то же сегодня сообщило. Поиск билетов на самолет.
Но коллега молодой ничем от меня не отличается, всё нашёл, купил.
Если загустел до вязкости геля лучше не заморачиваться ,если не сильно 20-30% я разбавляю свежим циакрином обычно хватает 1-го 5-ти гр. тюбика на пузырек , правда сохнет потом почему-то быстрее .
chiken
Сообщение chiken »
У меня есть цианокрилот "контакт" так он вообще перестал застывать :oops:
chiken писал(а): ↑22 апр 2023, 21:42 У меня есть цианокрилот "контакт" так он вообще перестал застывать :oops:
Как вариант попробовать его в качестве растворителя.
Растворяет только нитрометан! Все остальное нет!! Но стоимость нитрометана не соизмерима со стоимостью циакрина. Только в мусор.
