Куплю медную трубку диаметром 3мм
Нужен кусок около 150мм. Хочу переделать бак в ЯКе.
Re: Куплю медную трубку диаметром 3мм
А что пластмассовый не пойдет? Какой обьем бака?
Бак пойдёт. В нем трубки сопливо-пластиковые. И для слива и заправки нужно согнуть трубки правильной формы
Посмотрю пробку где-то была. Был бак в сборе.Какой обьем нужен и под какое топливо бенз или нитра?
Нашел трубку, но продают кусками от 10метров. Никому кроме меня не надо?
В ремонт холодильников зайди там этого добра полно.
Какой объем бака?
62*84*142. это размеры бака.
объем получается 739мл
Я дико извиняюсь, но трубка нужна 4мм
Подождем еще немного, мож все-таки 5 мм :)
Не... точно 4мм
