Подводные лодки
Подводные лодки
Реанимировали две из 4-х подводных лодок. На видео маленькая. Для большой не хватило резины, половину из даренного Геной комплекта намотал на мелкую, на большой в тот момент еще была родная, но при попытке намотать она вся стала рваться. Остаток все равно намотал для большой, но мощности хватает лишь на вялое вращение винтов. Кроме того, из-за времени слегка усох пенопласт, вследствие чего лодка в надводном положении плавает с минимальным надводным бортом. Буду добавлять плавучесть. Фото-видео толком больше нет, т.к. некогда было возиться со съемкой.
Re: Подводные лодки
Какую резину используете?Есть для моделей F1D 1х1.5 FAI
Re: Подводные лодки
Григорич писал(а):Какую резину используете?Есть для моделей F1D 1х1.5 FAI
Я в резине не понимаю совершенно. Сечение похоже.
Re: Подводные лодки
Да,сечение 1х1.5 мм .Метр этой резины весит 1.5 - 1.4 граммов.Перед использованием,для более эффективной работы резиномотора,смазывается касторовым маслом.После использования мыть с мылом.сушить и хранить в тёмном месте.Если обычная резина растягивается в 2-2.5 раза,то эта в 10-12 раз.
