Элеронов не видно на фото ,не ужели без них ? На вид как то маловато плечо между крылом и стабилизатором,хотя моторчик легонький а стабилизатор довольно большой площади может все ОК!Григорич писал(а):Предварительно собрал "гонку" .Пока вписываюсь в вес который наметил,но всё же попробую крыло чуток облегчить-оно самое увесистое получилось,а пока так
Еще всегда удивляюсь почему если делать по печатной технологии ,то делают непременно весь самолет. Вот скажите чем ущербно стабилизатор и киль сделать из бальзовой пластинки это дешево ,быстро и очень практично. Вроде бальза сейчас не дефицит ,в интернете из нее кукольные домики и прочую лабуду строят .
Это ваш проект или готовый?
Видел много проектов в интернете,вот интересует такой вопрос:можно ли по готовому файлу сделать какие то измерения и что то скорректировать к примеру увеличить хорду крыла изменив соответствующий паз в фюзеляже. В роде некоторые фюзеляжи из проектов супер , но оперение сплошная дичь!
Еще может кто знаком с расценками на 3D печать . Сколько может ориентировочно стоить напечатать один фюзеляж?
