Тайминг мотора (motor timing) - угол (электрический, не физический!) положения магнитов относительно магнитного поля, при котором происходит замыкание пары ключей. Больше угол - больше крутящий момент, больше мощность, КПД, но и больше индукционный нагрев двигателя. Малый угол - все эти явления меньше, срок годности моторов растёт, но у высоконагружненого мотора может произойти срыв синхронизации.
Расчёт тайминга
360/количество лучей обмотки мотора (не путать с количеством магнитов!)=Х
Далее:
Х/7=наименьшее значение тайминга
Х/5=наибольшее значение тайминга
Пример для мотора OBL 44/11-30H 1150Kw:
360/12(лучей обмоток)= 30;
30/7 = 4,2 - наименьшее значение тайминга;
30/5 = 6 - наибольшее значение тайминга;
Таким образом для этого мотора необходимо выставлять значение тайминга от 4,2 до 6;
ШИМ двигателя
Есть значения:
8kHz / 9kHz / 10kHz / 12kHz / 14kHz / 16kHz - это частоты работы регулятора в зависимости от конкретного исполнения двигателя.
Если частота много выше оптимальной - растут потери на коммутацию ключей в регуляторе, регулятор может излишне нагреваться.
Если же частота много ниже оптимальной - растут индуктивные потери в моторе, нагревается двигатель.Идеальный вариант - знать точно какую частоту нужно выбрать для работы конкретного двигателя.
Возможно в технических данных на двигатель который Вы используете,есть такой рекомендованный параметр частоты.
Можно рассчитать частоту по ниже изложенной методике.
Расчет ШИМ:
PWM(частота ШИМ)= Kw мотораХвольтаж мотораХколичество МАГНИТОВ мотора (не путать с лучами обмотки мотора)/20 (число постоянно)
Например для мотора OBL 44/11-30H 1150Kw :
PWM=1150Х22,2Х12/20=15318Гц (15кГЦ)
Памятка по электровертолётам
Re: Памятка по электровертолётам
Есть программы для подбора пиньона.
Устанавливаете в смартфон и наслаждаетесь
Об/мин двигателя = KV электродвигателя Х вольт (3,7В) Х S акка Х константа (0,9);
Скорость вращения ротора = Об/мин двигателя / коэффициент редукции;
Коэффициент редукции = Ведомая шестерня / ведущая шестерня
Пример:
Нам нужна скорость вращения ротора 2000 об/мин.
Ведомая шестерня - 111Т (зубов);
Двигатель - OBL 44/11-30Н 1150Kv;
Аккумулятор 6S;
1150 Х 3,7 Х 6S Х 0,9 = 22977 об/мин;
22977 / 2000 = 11,48 - коэффициент редукции;
111 / 11,48 = 10 это кол-во зубов пиньона;
Расчет шага:
Так же есть программа для смартфона, весит оооочень мало, но помогает,
когда нужно проверить в поле углы, а угломера нет под рукой. Да и не только. Все выше написанное есть не плод воображения, а мои реальные расчеты силовой моего Раптор Е550S
Настройка регуляторов YGE YEP ICE
- Вложения
- Настройка регуляторов серии YGE YEP ICE1.doc
- (78.5 КБ) 748 скачиваний
